Hallå
hur går man till väga när man ska byta stötdämpare bak på en 9-5??
skriv steg för steg hälst men alla svar mottages gärna
bilen är en 9-5 sedan 2.3l -99
//Danne
Hallå
//Danne
kom igen någon lär väl veta??
eller är det ingen som bytt??
//Danne
Jo det är lätt.
Lossa den nedre bulten ,22mm tror jag.
Sen sitter det 4st bultar i hjulhuset som är 16mm.
Ta ner dämparen och pressa ihop fjädern och lossa muttern längst upp.
Sen kan du dela paketet och byta dämpare.
Håll reda på delarna hur dom skall sitta när du delar allt.
Mvh jocke
Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
Busenkelt. Dock är 22mm bulten längst ner inget man lossar på liggandes under bilen. Behövs en hävarm. Själv åkte jag till OK och hyrde en lift i 2 minuter....
Håll ordning på vilken ordning allt sitter...
Fredrik J
En mutterknack är väldigt bra vid dessa tillfällen.
Skall du ändå byta dämpare så rekomenderar jag att du sågar av toppen på dämparen så gängningen inte blir så lång för muttern.
Vill gärna kärva där när man skall lossa den.
Sedan är det inte nödvändigt att du använder fjäderkompress. Är man lite tyngre och kan trycka ihop fjäderbenet själv klarar man biffen utan dessa.
Även vid montering.
Med sportfjädrar är det lättare då de är lite kortare.
Lycka till!
tackar för svaren ska vidare befodra infon till brorsan hans bil det gäller
//Danne
