Jeg bytta clutch i går på min 900 t16 (91 mod motor). Måtte bruke litt vold for å få den gamle clutchen av. Det gikk greit å få på sinter`n.. men i etterkant så har det dukket opp et problem:
Det pipler\spruter olje ut av svinghjulslageret når jeg drar på. Etter det jeg kan se så kan ikke olja komme fra andre steder en der. Dette er sikkert på grunn av at lageret\simringen fikk juling når jeg skulle ha av clutchen....
Mitt spm er:
Går det an å bytte den simringen som jeg har hørt skal være der med motor i bilen, eller må motor og alt ut?
