Så då var det dags att lunka på med endast GLT igen, förra gången var det DI modulen gången innan MV, börjar bli trött på att bara chansa!
Bilen går som en klocka varken fortare eller långsammare och endast på GLT, mätaren går upp till första av dom streckade röda markeringarna.
Har provat att rycka säkrings 24 för att koppla ur APC’n, det blir absolut ingen skillnad!
Har provat att rycka WG slangen till MV, turbo’n börjar då tokladda till skyddet bryter (är dock osäker om trycket känns stabilt men den laddar i fall mer än vad den ska så det känns ju OK).
Har provat blåstestet på magnetventilen och låta spolarna dra åt båda hållen med 12V, vilket hörs och känns att det fungerar (vet dock inte om det garanterar att den är hel, då ska den ju svänga med 100Hz).
Så om antar att ovanstående fungerar tills vidare, eller nån som har något mer förslag?
Vilka övriga bitar påverkar turbotrycket?
DI’n har bytts för ca:1 år sedan men det är ju ingen garanti?
Är varvtalsgivaren inblandad?
Vilka andra givare är inbladade?
Det pratas mycket om att provtrycka och slangar (alla slangar verkar sitta på rätt plats och (se) fräscha ut, måsta man ha mätare till detta eller räcker det med att pumpa upp nått tryck med en pump och mäta eller? Och var och vad ska man se i sådana fall se, har märkt att magnetventilen knappast plattsar i en ubåtstätning ens när det är garanterat hel!
Vilka andra saker ska jag kolla, har för mig att jag sett en lista på forumet men hittar den inte igen!
Snälla hjälp snarast innan det bär iväg på semster, Villl haaa meeer tryckkk!
Bil enligt nedan!
