Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Högtalare alpine, byta eller ej?
    Har som sagt en og9-3 01 med AS3 stereon, alltså stora stereon.
    Bak i hatthyllan sitter det högtalare, tror det är 6x9?
    I min gamla bil, har inte sålt den ännu har jag också 6x9 bak och de är av märket Alpine, kan inte riktigt beteckningen i huvudet men kan ju kolla om det står nåt på dom, de är iaf av bra kvalité.
    Jag funderar lite på om jag skulle göra ett kastbyte bara, innan jag säljer av gamla bilen, sätta in Alpinehögtalarna bak i hatthyllan på 9-3:an och ta de som sitter i för att fylla igen hålen på gamla bilen.
    Men undrar lite, är det riktigt bra högtalarna som sitter bak orginal på 9-3 med stora stereon? Har ingen aning om vad de är av för märke eller kvalité.
    Alpine är ju iaf ett riktigt bra märke, så det borde vara ett smart byte?
    Vad säger ni?
    maj 2007
    de skulle nog ja har gjort.. beror väll helt på vad de är för alpine 6,9or men tar ju inte speciellt lång tid att prova
    Citat Ursprungligen postat av toad
    Har läst på dom och det står "Alpine SPE-6920" på dom.
    Alpine har själv ingen info om dem längre på deras hemsida men hittade den här infon på ett annat ställe.
    http://www.amazon.co.uk/Alpine-SPE-6.../dp/B0000ULNXS
    Hmmm.....undrar om man ska byta eller ej.
    feb 2007
    Skellefteå
    dom är ju från 1995.. de var ett tag sen.. 12 år sen, nästan så att saab tom kna ha gjort bättre högtalare orginal på den tiden..
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    Citat Ursprungligen postat av F.An
    Hmm, nä nu tog du nog väl ändå i.
    Ja de är 12 år, men de som sitter i bilen är ju 7 år, bara 5 år i mellan.
    Tror inte åldern är det huvudsakliga här utan kvalitén på högtalarna.
    Men hur är det med de högtalarlådorna där bak på 9-3 i hatthyllan?
    Kan man stoppa dit vilka "standard 6x9" högtalare" som helst utan att behöva modifiera dem på något sätt för att de ska passa?
    Nån som vet?
    jul 2004
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Kallekalle
    Nån som vet?
    Vissa 6x9 har lite för stor korg för att passa i orginal hålen. Detta kan lösas antingen genom att du monterar de nya högtalarna underifrån eller om du gör en liten distans i trä.
    Citat Ursprungligen postat av rodge
    Nån som vet?
    Underifrån, va skumt. Jag får kolla hur de där alpinehögtalarna är utformade, om det är nödvändigt eller ej. Va knäppt att de inte kan hålla sig till en standard. Är det 6x9 så är det, utan knepiga variationer.
    jul 2004
    Varberg
    Nån som vet?
    Själva hålet är 6x9 på alla, det är bara det att korgen på högtalaren kan vara olika stor.
    Har nu provat om de där alpinehögtalarna passar in i hålet, och nej det gör de ej, tyvärr.
    De är ju rätt gamla också iofs, såg att man får ett par nya alpine 6x9 för 600 kr nu, reapris. De heter Apine 69C3.
    http://www.alpine-europe.com/index.p...s#ridercontent
    Undrar om de skulle passa bättre? Nån som har de högtalarna och vet?
    Eller, nån som har några bra 6x9 högtalare som passar direkt i hålet? Utan att behöva göra åverkan, montera underifrån eller göra egen distans?
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Dina gamla Alpine var bara 2-vägs också, tror original är 3-vägs (dvs. 2 eller 3 högtalare i en).
    //Jenz
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    dec 2005
    Östersund
    ALPINE 6x9:
    700kr : http://www.webshop.bertilssonautoele...?productid=242
    850kr : http://www.webshop.bertilssonautoele...productid=1210
    1080kr : http://www.webshop.bertilssonautoele...productid=1211
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    ALPINE 6x9:
    Hej, menar du att alla, nån av de tre alpine-högtalarna du specade passar rakt ner i hålet? Alltså med montering ovanifrån utan distans?
    dec 2005
    Östersund
    Det kan jag inte svara på utan pekade bara på prisvärda Alpine 6x9´or.
    Har provat några alpine för att se vilka som passar och Alpine SPR-69C passar direkt, utan några modifikationer. Tips till de som söker alpine högtalare.
    Men, ett stort problem!
    Signalen till bakhögtalarna är ju filtrerade. Låter förjäkligt, inte mycket bättre än med saab orginalhögtalarna.
    Så alltså behöver jag ett slutsteg till de bakre alpine om det ska vara lönt att byta. Eller slänga ut orginal stereon och stoppa in en annan stereo och driva de bakre högtalarna med den inbyggda förstärkaren. Och koppla dörrhögtalarna fram via saab-slutsteget till lågnivåutgången.
    Vad skulle ni ha gjort?
    Knapparna på ratten går väl inte att använda längre om man byter bort orginalstereon? Och hur blir det med radioantennen? (åka upp och ner när man startar, stänger av stereon).
    dec 2005
    Östersund
    Behåll orginal, dels så mister du funktionen med rattknapparna om du inte skaffar en hu som är förberedd för yttre styrning och en "box" som fixar detta. Sen ser det så b ut.. åttiotal så det bara skriker om det att rycka ut den intregerade hu och ersätta den med en eftermarknads spelare.
    Om du inte redan har As-3 steget i din bil så plocka ut en ofiltrerad signal ur spelaren och montera ett externt slutsteg för bakhögtalarna. på Göran Larssson site står det precis hur man gör.
    Jo det är AS3 jag har, men 9-3. Det kanske är mycket som är samma mot 9-5, tack för tipset om Görans hemsida. Ska kolla in den.
    Men menar du att man kan plocka ut en ofilterad signal direkt ur orginalstereon? (AS3). Det vore isf toppen och absolut enklast.
    Förstår nu att du menade ofiltrerad lågnivåsignal, attans också att man inte kan få ut en ofiltrerad högnivåsignal direkt ur stereon.
    dec 2005
    Östersund
    ja.. så hänger du ett slutsteg på den!
  1. Byta högtalare 9-5
    Av rallypacker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-08-06, 12:50
  2. byta högtalare i 9-5 -01
    Av danneaero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 11:11
  3. Byta högtalare i 9-5
    Av Leify i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 18:03
  4. Byta högtalare 9-3
    Av festiz021 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-04, 15:44
