Hej! (( 9-3 SE 2.0T år -01))
Märkte nu i kväll att lampan för "check engine", (Ursäkta stavning!) börja lysa. Undrar var det kan vara. Blev så chokad då jag såg den lysa bara så.
Det ända jag vet som jag ordna Nu precis var att laddtrycksmätaren hade hoppat av från T-korset för ca 2 dagar sen och jag har kört utan den med andra ord. Då jag kolla nu under huven, då motron var på, så märkte jag då att det pös ut en del lutf på T-korset där just laddtrycks mätaren slangen ska sitta. Jag såg till att sätta dit den nu på en gång.
Kan motor lampan börja lysa om det pyser ut luft från T-korset? (gjort så i ca 2 dagar)
Lampan lyser hela tiden utan några blinkningar. Bilen går lika bra Nu som innan lampan börja lysa!
Vad kan det annars vara?
Tacksam för alla svar!!!!!!!!!!!
//Jonas
