Har funderat på detta ett tag nu och folk ger i allmänhet olika svar därför tänkte jag blanda de olika svaren på ett ställe så kan jag bilda mig en egen uppfattning. Motorn ska klara runt 400 pållar ska hålla nere vridet var meningen så växellådorna håller hyfsat.
Blivigt sugen på att montera kolvkylning i min motor till 0g900an. Så mina frågor är då:
1. Samma block t16-88 som t8-88?
2. Samma block i i16-91 som ex t16-88?
3. Vilken kanal kommer oljekylningen från till munstyckena som sitter i blocket och spruta olja under kolven?
4. Det sitter väl oljekylning i typ kortblocket?
5. Kanske inte är möjligt att eftermontera?
6. Är det bara att montera upp blocket i en pelarborr och borra kanaler...sedan planfräsa för munstycken?
6.5. Vilka munstycken är bäst att använda?
Blocket ska ändå upp i en cnc maskin för att fräsa in ringar mellan block och topp.
6.8. Kanske överkurs?
7. Vad är mera lämpligt att uppdatera när man ändå sätter borren i blocket?
Varför jag undrar lite om blocken är att jag har en komplett t8 motor ståendes och även en i 16 motor...
8.Vill ju veta vilken som är bäst att ta?
9. Har hört att t8 kolvarna sänker kompet lite?
Ska troligtvis kanske högst eventuellt köra korttopp så det kanske sänker kompet lite ändå så man ska kanske köra med orignal t16 kolvar.
10. Har inte funderat på att köpa eftermaknadskolvar utan använda friska orginal...bra eller anus?
11. Kanske ska köpa andra kolvar och stakar om jag vill varva lite mera.
I bilen sitter en för närvarande en ganska standard t16 motor. Har inte planerat att ta delar från den utan använda den som besikknings motor om det skulle spåra ur för mycket
