Funderar starkt på att konvertera min bil till ett bojsänke. Provar dock en sista gång att lösa problemet genom att fråga här.
För att klargöra vilken specifikation det handlar om så;
Bilen en Saab 9000 Aero -97.
Portad topp med frästa säten, T7 stålpackning, PeterG x-rör med downpipe. Nytt avgassystem, 3". Ny Garrett GTBB3582R, Ny tial 44. Enem 276or, 2.0 1.75. Vacum vid motorbroms ligger någonstans runt -0.8.
Till problemet, mitt laddtryck har infunnit sig några enstaka gånger, av ganska många repor. Typ 10 repor i rad finns inget laddtryck, nästa repa finns lite laddtryck, nästa ingenting etc. En endaste repa har bilen lyckats prestera typ 1.4-1.5 bar vid 4000 varv, men då släpptes det av så vi vet inte vad maxladd var. Nästa repa gav den ingenting.
Det är nästan så att den inte orkar ens upp till 0 enl. en graderad laddtrycksmätare.
Motorgången i sig går ganska fint, inga misständningar eller liknande.
Vid några av testreporna har jag dragit till 5000 varv, och fortfarande inget ladd. När jag har släppt gasen har man kunnat hört ett förhållande vis svagt ljud av något som påminner om luftfilterfladder, när dumpen inte orkar öppna.
Jag kan verkligen inte förstå vad problemet ligger i. Jag har felsökt följande;
Wastegate med 1 bar i GLT, har plockat upp, kontrollerat, till och med bytt till en annan wastegate. Provat köra med tryckluft och sett att den inte kärvar.
Trycktestat hela systemet genom turbon och upp innan spjället. Några läckor fixade, men som sagt, den orkade ju ladda innan jag fixade läckorna? Än om det bara var någon gång....
Har tryckt genom spjället och in genom insuget, och det verkar inte vara något fel där heller.
Har konstaterat att det inte finns några fel på avlastningsventilen och att den är tät.
Inget avgasläckage innan turbo.
Kopplat bort magnetventilen.
Inspekterat tomgångsmotorn, ingen gavel är skjuten. Dock har jag inte bytt denna.
Visuellt kontrollerat impellrarna på turbon på varje sida. På avgassidan har jag dock endast kontrollerat genom att titta in. Där har jag ej tagit av avgashuset. Turbon snurrar i vilket fall lätt och fint, precis som den skall. När man stänger av bilen så varvar den ner precis som den skall.
Något mjukvarufel lär det heller inte ska vara, då den ska ladda max med ryckt wg-slang.
Någon som har en idé? Den som kommer med lösningen skall belönas.
Björn
