Ämne: Hur många E85-hästar räcker original bränslesystem till?
    Funderar på att mappa min bil med E85 i tanken. Men jag funderar över hur långt bränslesystemet hänger med egentligen med tanke på att det går åt en hel del mer bränsle.
    Mitt bränslesystem är så gott som original, enda skillnaden är en Walbro 255-pump som fortfarande körs på originalspänning, samt en fuelrail från en 9000i med den stora typen av bränsletrycksregulator.
    Innerdiameter på original bränsleledningar ska väl vara 6mm?
    Så hur långt kan det räcka på etanol? Mellan 350-400hk?
    Spridarna är 630cc och kommer antagligen köra dem på ca 3,7 bars tryck.
    nov 2003
    För att likna din bil vid nåt med 2.0 så kan man kolla på kk:s bil. original diam på bränsleled mm. Walbro pump och 630 på 3.0 bars btr räcker iaf till 364 hk. Samma hw fast 750 cc på en 2.3 räcker till 386 hk. Med gt28 rs på en 2.3 räcker de till 417 hk. Då är de fortfarande 3.0 btr och 750cc samt walrbo som är enda förbättrningen trots många 1000 mil på endast e85.
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Falun
    Du skulle kunna kolla in Nordics nya projekt:
    http://www.nordictuning.com/main.php?news#90
    Den verkar vara ruskigt snabb med så relativt enkla medel.
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    /F
    Intressanta siffror, men jag har som sagt tänkt köra på något högre tryck på mina 630cc, har en regulator från förra året liggandes som gav 3,7 bars tryck.
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    Jepp har kollat in den och det var från den jag fick inspiration till detta.
    Skillnaden är ju att min turbo är något större:
    http://www.airtune.se/product_info.php? ... 71mm-.html
    Personligen tror jag att Jonas bil (413 hk var det väl?) är väldigt nära gränsen av vad original ledningar, bränslefilter, armatur osv. grejar. Själv skulle jag nog vilja ha grövre ledningar, högflödesfilter, modifierad fuelrail och en högflödande regulator om man ska en bit över 400 hk med E85.
    Sedan skiljer det sig ju en del från modell till modell, och just 9-5:an har ju rätt grova doningar generellt sett.
    Om jag minns rätt nu kör ju t ex Mr. X med original ledning från filter till fuelrail på sin 521 hk 9-5:a.
    Sedan kan man ju fundera över hur långt 750 cc spridare räcker också. De räcker ju till en bit över 500 hk på BF98, så de lär knappast räcka så värst mycekt längre än de gör på Jonas bil tycker jag. Kanske kan man klämma ur 20-30 hk till?
    KK
  1. Hur många hästar tror ni?
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-27, 20:30
  2. Hur många hästar tjänar man på att byta till "batteribö
    Av rpracing i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-03-11, 09:13
