Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Livslängd på original avgassystem? OG9-5
    Hållbarhet för original avgassystem
    Min kompis påstår att min avgassystem börjat rosta. Jag har en 9-5 SC 2,0t -05 som gått 4500 mil.
    Min fråga är hur länge avgasstsytemet normalt håller och vad det brukar kosta att byta?
    Tidigare hade jag Volvo och pratade med en servicekille som sa att Volvos system kostade fram till 960/S90, men att 850 och efterföljande modeller inte rostade utan höll hela bilens livslängd. För äldre modeller höll systemen ca 8000 mil.
    Har Saab också avgassystem som håller livet ut?
    Om jag ska byta system. Hur stor skillnad är det mellan Ferrita standard och sport? Finns det andra märken att rekommendera?
    Saab 9-5 2,0t SC -05
    Steg 2 tacts avatar
    finns nog inte många original system som håller hela bilens livslängd. speciellt inte om man vinterkör i detta avlånga land.
    byt till nått rostfritt. dom håller ju lite bättre. fast det finns ju vissa exempel på rostfria som angripits, men är inte lika vanligt.
    http://www.a-alt-avgassystem.se/ dom säljer rostfria system.
    Citat Ursprungligen postat av tact
    Finns det nått riktmärke för hur länge originalsystemet brukar hålla?
    Kanske ska vänta tills det jag har slutligen pajjat?
    beror helt och hållet på hur man kör med bilen... kör man korta sträckor så att avgasröret inte blir tillräckligt varmt på vintern så rostar det snabbare ... längre sträckor varmt rör och det håller emot rost bättre ...
    har en 03:a 9-3SS och röret är som nytt på den ...
    Vad jag vet så är avgassystemet gjort i stål innehållande 12% krom. Detta minskar stålets tendens att rosta men det gör det inte helt rostfritt. Förmodligen så är vissa delar av systemet också aluminiserat. Dessa avgasystem borde ha en ganska lång livslängd.
    Glada Hudik
    mitt var rostit som fan när jag bytte har en 05 har gått 5000mil
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    System som inte är rostfria blir det snabbt YT rost på efter en vinter här i sverige, men för att det ska bli rost hål så tar det nog ett par år till.
    Vårda bilen väl under vintern så kanske det håller några år till, spola under bilen ett par gånger på vintern för att få bort salt och allt skit.
    Opel Astra J OPC 2012
    Tack för infon.
    Vilka utbytessystem är att rekommendera?
    Hur påtaglig är effektvinsten med ett sportsystem?
    Är det störande med sportsystem i landsvägsfart?
    aug 2005
    www.ferrita.se är väl det bästa alternativet helt i rostfritt men oxå det dyraste.
    Sen finns även http://www.a-alt-avgassystem.se/saab.html oxå helt i rostfritt men till ett bättre pris. dock finns inte system till -05 på sidan men slå en pling till dom och fråga.
    Sen har du http://www.ray.se/Katalog/SAAB/SAAB_9-5 ... xhaust.htm men detta system är inte rostfritt och är samma prisklass som a-alt.
    Tills sist www.jt-tuning.se detta system är det billigaste och heller inte i rostfritt.
    ang. effektvinst ja det finns en liten men knappt märkbar lite bättre respons får man alla system är av fullflödes typ.
    Ljudet ökas men inte så det är störande, JT har dock ett system med bara en dämpare och detta låter mest även här så är det inte direkt störande vid t.ex motorvägs körning.
    Huddinge, Stockholm
    Farsans avgas vart det hål i efter mindre än 3år från nybilsköp 9000 2,0t -96.
    På Hans andra Audi 100 1,8i KAT -88 som nu rullat 29600mil så är det ALDRIG bytt avgassystem sedan bilen var ny!
    Så att Saabarna har kassa avgassytem orginal vet jag sedan dess.
    M.V.H.
    jul 2006
    Målilla
    Det är ofta de stora dämparna bak som får stryk. Det lägger sig vatten ovanpå dämparna och så rostar det till slut. Äldre bilar har oftast runda dämpare där vattnet rinner av. Kan inte säga att volvos system heller är så bra 740,949). Spola ordentligt med vatten under bilen på vintern.
    Vad jag vet så hade Audi faktiskt rostfria system som orginal. Denna fakta har jag ej kollat upp men en av mina kompisar som håller på mycket med tyska bilar sade detta.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Jag har en 9-5 2,0 -02
    Den har gått 10500 mil , jag undrar hur långt den kan gå innan
    det är dax för byte av systemet ?
    Vore intressant att höra av era erfarenheter
    Thomas
    nov 2005
    Munkedal
    Det beror helt på hur du kör. Kör du bara korta sträckor så mer än halveras avgassystemet eftersom det blir halvvarmt och sedan kyls ner, då bildas kondens som sedan får det att rosta. Kör du långa sträckor så att det blir genomvarmt hela vägen till ändröret kan ett orginal system säkert gå upp mot 15000mil och kanske däröver.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    okt 2006
    stockholm/älvsjö
    har en 9-5 2,3t -00 som har gått 19000mil med orginalsystem men det börjar bli daxs att byta
    jul 2006
    Beror som sagt helt på hur bilen gått... Mycket långkörning är bättre än många korta sträckor.
    Mitt originalsystem har gått 23500.
    Men imorrn ska det monteras Ferrita!!
    (dock inget större fel på originalsystemet)
    Mvh. Stefan
    OG9-3 AERO BIOPOWER -01 No more.
    OG900T16 CAB -87
    STCS Medlem 6415
    Originalsystmet är gjort i ett sorts rostfritt stål, som dock inte är helt rostfritt kan tilläggas. Dock ger detta stål en ganska lång livslängd.
  1. Original avgassystem 9-5 Biopower
    Av Sasjjj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 15:58
  2. Grovlek på original avgassystem?
    Av AEracing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 11:27
  3. [LÖST] Dimension original avgassystem OG9-3
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 18:04
  4. 900 NG 2.0T avgassystem original / mer ljud? >
    Av Favst i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-04, 15:08
