Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vit rök, motorn dör på låga varv, vatten i motorn?
    nov 2006
    Hej! För några veckor sedan gick en av kylarslangarna som går från motorn till värmepaketet sönder, jag hade inte tid eller ork just då att byta den så jag tejpa och gjorde en temporär lösning. Rätt tätt hölls det, fick fylla på vatten varje dag men kylaren blev aldrig tom om man säger så. Men sen för 3 dagar sedan dog motorn helt plötsligt när jag körde in i en rondell, den var överhettad, ordentligt, inge vatten kvar i kylsystemet alls.
    Har nu bytt slangen och tänkte att allt var lugnt, men det var det inte. Efter cirka 2 minuters körning så dog bilen, det kommer vit rök ur avgasröret till och från, men det läskigaste är att kylarvattnet försvinner, och det kommer bensinångor ur kylarvattenbehållaren. Inge läckage har hittats. Bilen går att köra så länge man håller sig över 2000 rpm dock går det absolut inte som den ska och så fort man kommer under det så dör den.
    Vart ska jag börja felsöka? Vad ska jag göra? En sommar utan sommarbilen är ingen sommar
    Gäller bilen i sign.
    Saab 900 -95. BSR steg 2. SE Paket
    jan 2007
    Topplockspackningen har gått sin väg. Nu är du en erfarenhet rikare. Köra utan kylvatten är aldrig bra.
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Jag är väl det. Är det bara att byta den, eller är det fler saker jag måste göra, rensa cylindrarna osv? Inte den mest bilkunnige av alla på detta forum direkt.
    jan 2007
    Risk finns att topplocket har blivit skevt av värmen. Du behöver sannolikt lämna in toppen för planing för att vara på den säkra sidan.
    Det är just det som händer när motorn går för varm, toppen slår sig och packningen håller inte tätt.
    nov 2006
    Finns det risk för att det gått hål i toppen? Eller är det med största sannolikheten bara packningarna. För en helt ny topp är inte så billig direkt
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av darude
    Skulle inte tro det.
    nov 2006
    Okej, känns lite bättre nu iaf. Bara man inte åker på en rejäl överraskning sen.
  1. Motorn dör vid ca 5000 varv
    Av DeFlo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 01:02
  2. Motorn går ner i varv när jag kopplar! (IGEN!)
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-21, 08:30
  3. motorn stiger i varv
    Av big brutus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 11:29
