Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: acc som bara blåser satans varmt
    apr 2003
    hallå !
    9000 cs 2,0 ltt 97
    kan inte få rätt temp inne i bilen.
    ställer acc´n på 17C och det blåser varmt som om man satt i en bastu.
    Ställer den på LOW och det blåser kallt som satan.
    Varför i H#¤/#"E kan man inte få normal temp?
    Det har ju gått förut.
    Vad är det som är paj tro?
    Heavy metal is the law.
    Sundsvall
    kan det inte vara sensorn som känner av yttertempen, kanske är glapp eller har ejat (eller hur det stavas)!?
    apr 2003
    kan var.
    Var sitter den?
    Kalmar
    Mer troligt tempgivaren inne i kupen
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    fel av mig...om det vore att den bara fläktade kallt så borde det vara yttre givaren. blev en tankevurpa
    Steg 3 henrikgs avatar
    UPP!
    Min far hade samma problem i sin CSE 2.3T -93:a. Vi köpte en ACC-panel att ha i reserv, men denna visade sig precis som ovan att bara ösa in varmluft. Ett byte tillbaka till den gamla och allt var som vanligt..
    Misstänker såldes att ACC-panelen är trasig, borde vara något som mäter kupetemperaturen
    För det är väl inte så att Saab bytt tempgivare eller något mellan åren som får den att bli kajko?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Om man söker kan man hitta ex den här tråden där jag länkat hit.
    Lycka till!
    En introduktion till hur man söker.... man tackar.
    Länken verkar tyvärr inte fungera längre dock.
    / Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Ett inte ovanligt fenomen hos den siten tyvärr vilken ändrar ip-adresser oftare än jag byter .....
    Testa om ett tag igen, kanske redan senare ikväll & utgå då från: http://www.townsendimports.com/,
    SaabMasterSite & klicka dig sen vidare till, technical documents, climate control , osv.
    Lycka till!
    PS. Du har väl kalibrerat? Tryck in inne knapparna "Auto" & "<=>"samtidigt, så startar kalibreringen & om den hittar ett fel eller flera fel så visas antalet fel i displayen.
    apr 2003
    Ska byta inner givare idag så får vi se.
    apr 2003
    Felkoden försvann
  1. Acc blåser bara varmt Saab 9000
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-08, 13:46
  2. AC blåser varmt bak och kallt fram
    Av Treo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 10:40
  3. ACC som inte blåser varmt..?
    Av extraljuskungen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 22:46
  4. fläkten blåser bara varmt...
    Av freddyn75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-15, 11:53
