Ämne: Problem med cabtaket/cabmotorn. Hjälp!
    Skogen
    Tjena.
    Knappt hinner sommaren börja innan det ska till att börja krångla.
    Problemet:
    Bilen vägrar fälla upp taket, det har alltså fastnat i nedcabbat läge. Det klickar i reläer och så men jag undrar om det är ovanligt om cabmotorn går sönder? Taket har varit lite segt stundtals. Vad kan det annars vara? Är en cabmotor dyr? Den ser inte så billig ut...
    Hoppas på snabb hjälp. Inte så poppis att ha belamrat morsan och farsans garage, igen...
    MVH Henrik
    /Henrik
    Skogen
    Upp...
    /Henrik
    NÖ Skåne
    Vet att saab hade en repsats till pumpen som kostade ca 1100 men det hjälper ju antagligen inte dig med den om inte motorn snurrar. Har du spänning fram till pumpmotorn?
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Skogen
    Ja. Det ska jag ha. Tänkte undersöka närmare nu i helgen. Blev rätt matt på skiten förra helgen bara.
    Är det bara reläerna under sätet bredvid pumpen/motorn som styr allt eller är det något mer man kan kolla? Det klickar i reläerna i vilket fall...
    MVH Henrik
    /Henrik
    dec 2006
    Kolla säkringar och liknande, har för mig att det är en separat säkringshållare till takmotorn.
    Funkar allt och du har spänning fram till motorn så är det troligen linningen på motorn som brunnit. Alternativt att nåt skräp har hamnat i pumphuset.
    Prova att skruva ur motorn och kör den direkt på ett batteri. Funkar den då så är motorn okej. Dock är det vanligt med läckage från hydraulsystemet. Effekten blir att motorn går men taket rör sig inte. Men detta brukar märkas då det börjar lukta hydraulolja i hela bilen.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
  1. og 9-3-02 med ACC-problem, hjälp!
    Av MattA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-30, 22:07
  2. Problem med TCS HJÄLP !!
    Av saab_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 12:44
  3. lmm problem hjälp!
    Av 1985t16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 00:09
  4. tcs problem hjälp!!
    Av freddyn75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 19:30
  5. ABS-Problem....Hjälp!
    Av Rob1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 22:31
