Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Testa om ACCn funkar!?
    nov 2004
    Hur kollar man lättast så här vintertid om ACCn fungerar? Sökte men hittade ingen bra tråd angående ämnet...
    MVH Markus
    Saab 9-3 SC Aero -10
    Saab 900 T16 "Aero" Cabriolet -88
    Kalmar
    Titta på ac-kompressorn, snurrar hjulet med?
    Står den still och remmen bara snurrar så slår den ju aldrig till.
    på ex 9000 så hörs det ganska kraftigt när den kopplar in och ur.
    På 9-5 så är den alltid inkopplad och arbetar med variabel kompression innuti, där kan man prova att trycka in knappen "econ" på/av/på/av och försöka lyssna sig till när ac-kompressorn kopplas in.
    Det ska knäppa till när ac:n går igång, motorvarvtalet sjunker lite och ökar sedan till normal tomgång, när ac:n slår av så stiger tomgången lite och sänks sedan igen.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Gäller ju att det är nog varmt då.... (Den kopplar väl aldrig in om det är under +5 eller liknande) (Eller? Rätta mig om jag har fel)
    Du kan ju tvångsmata själva kompressorn med ström och se om den knäpper till och funkar då.... (Fråga mig inte exakt hur man gör. Har icke 100 koll på det).
    Annars så kanske du har tillgång till nått varmt garage den kan få stå en stund och testa sen?
    Förvisso är ju inte funktionen i det övriga systemet säkerställd då, men det märks ju om den börjar blåsa kallt.
    Annars så säger ju ACCn till om det finns några fel i själva elektroniken. (Tror det står nån siffra i displayen när du startar då) Ingen siffra = inga fel. Denna talar dock inte om alla fel utan bara i själva elsystemet, så helt säker är du inte då heller.
    Ludvika
    Jodå den kopplas in. AC:n är ju inte bara till för att kyla luften, utan också för att göra den torrare. Om man t.ex får imma på insidan av rutan kan man ha råkat komma åt econknappen.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Scratchen
    OK.... Då har jag fattat fel. Har hört att den slutar att gå när det är under en viss temperatur i och med att den inte gör någon nytta då. Men men, där ser man.
    (Men kan ändå inte hjälpa att tycka att anledningen du anger låter riktigt konstigt... Hur funkar de bilar som inte har AC då? De har inga problem med imma. Och jag har ACC men slut på gas pga läckage nånstans. Kör pga detta alltid i ECON läget men jag har inga problem med att hålla rutan im-fri...)
    Jag är osäker över detta, och du kan mycket väl ha rätt, men skulle ändå vara roligt att veta hur det ligger till, en gång för alla.
    Kalmar
    AC:n går året runt.
    Du har även nytta av ac på vintern.
    Säg att du alltid är snöig om skorna när du sätter dig i bilen, blir ju snö på golvet då ju...
    Värmen kommer igång och snön torkar upp, var tar denna fukten vägen?
    Jo, en del åker ut, en del sätter sig i inredningen.
    Utan ac så kommer du snart att ha en is-hinna både på utsidan och insidan av rutorna.
    Har du ac i bilen så torkas luften av och du får ingen ishinna på insidan av rutorna
    Söderhamn
    Jahapp.. där ser man.
    Vettet (Helsingborg)
    Är det inte som så att om temperaturen ligger runt noll, så är luften normalt sett så torr att torkning via AC inte är behövlig...Dessutom är det väl som så som tidigare talare påpekade att kompressorn kopplas inte in överhuvudtaget när temperaturen understiger en viss temperatur (+3 grader).
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Uppsala
    Stämmer att AC ej funkar när det är under +3 pga R134a som gasen kallas.
    För att få bort imma typ, snöiga skor, öka fläkten eller/och värmen så försvinner det efter en stund, det går även att köra ned en ruta 5 mm så försvinner den funktiga luften snabbt. Bäst dock att sparka av sig snön ifrån skorna.
    nov 2004
    Många olika bud... Hoppas den inte alltid är tillslagen... för jag ser inte att kompressorn "hakar i" ...
    MVH Markus
  1. Saab 9-5 se 00 Med fel på accn
    Av Baria i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-05, 22:50
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-07-10, 12:48
  3. ACCn DÖD:/
    Av Jonas_b i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-17, 10:17
