Ämne: bränner jordkablen från LMM (og 900 t16 aero -87)
    maj 2006
    Kinna
    som rubriken lyder, bränner jordkablen från LMM hela tiden när jag ska starta bilen, men om han går igång så funkar går det helt okej, då bränns den inte sönder. sen så ibland så går inte startmotorn runt alls, precis som om batteriet är helt dött fast det inte är det. har jag ett stort jord problem någonstans?
    mvh daniel
    Team 39 Gripen #87200
    Saab og 900 aero
    http://www.garaget.org/sandet
    aug 2005
    Grimsås
    kan det inte vara lmm som är nått fel med?
    9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
    dec 2005
    Kolla så att jordkabel mellan motor och chassie har bra kontakt
    Kolla även mellan chassie och batteri, använd en ohmmeter, du bör ej ha över 0,2 ohm någonstans. På förgasarbilarna blev chokeviren väldigt varm om man glömde jordkabeln till chassit efter motorlyft
    / Jens
    Steg 4 Frals avatar
    Startmotorn jordar via LMM i ditt fall. Mycket ström i liten kabel.
    Se till att jordflätan till motorn/startmotorn sitter fast och är i bra skick.
    /Fred
  1. Hur bränner jag en imagefil?
    Av Sundance Kid i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 22:56
  2. Bränner likriktardioder i Generatorn
    Av J.K Nilsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 15:34
  3. varför bränner jag bränsleboxar?!
    Av sandet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 00:27
  4. Bränner Högtalare
    Av n0obee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 12:19
