Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byte av b-pump 9000 cse
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    För två veckor sedan började min 9000 2.3t 97 krångla. På morgonen när jag skulle till jobbet så märkte jag att bilen kändes kraftlös. På vägen hem hem provade jag att trampa fullt, och den laddade bara 0.5. Senare på kvällen skulle jag iväg, men då startade inte bilen, så på med en ny DI och stift. Så nu går den i alla fall igen, men problemet med att den inte laddar fullt finns kvar.
    När man trampar gasen i botten, och när laddet kommer, känns det som den bromsar istället för att skjuta på. Även motorn hoppar lite, och turbomätaren svajar mellan 0.5-1.0.
    Någon som har någr funderingar?
    /MVH
    Saab 9000 2.3t
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    Fick inte igång bilen imorse när jag skulle till jobbet, så då var det nog inte bara DI, surt.
    Grävde fram bränslepumpen efter att vi inte fick ut en enda droppe bensin när vi lossade spridarna, och det enda som hörs när man drar på tändningen eller ens försöker starta är ett klick! Känns som det borde vara något mer? Råkade dessutom ha sönder backventilen när vi försökte ta ut pumpen. Nån som har nåt bra tips på hur man får loss plastskruven som sitter runt pumpen? Den verkar mer eller mindre vara ett med bilen.
    Det blir en dyr historia det här!
    Saab 9000 2.3t
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av Zink
    2 väldigt stora skruvmejslar, små spett eller nåt annat lämpligt i kors och dra.
    Brukar vara lättare än att slå, framförallt går inte ringen sönder.
    "Kan man få lite vanlig allmän lagning"
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    jag andvände en jätte stor polegrip.. funkade med lite vilja.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    Fixade ihop ett eget verktyg, gick snabbast o enklast så
    Nu har jag dock lite problem, lyckades ju ha sönder båda ventilerna när jag tog bort det, så idag hämtade jag ut 2 nya (båda vita) och pillade loss backventilen på en av dom. Men det jag tänkte på var hur dom ska sitta nu?
    Innan satt den vita på trycksidan och svarta på retursidan. Ska den kompletta ventilen sitta på tryck, medans den utan backventil på retur?
    Saab 9000 2.3t
    apr 2006
    Kalmar/Kristianstad
    Känns vettigt att det skulle vara så. Finns väl ingen anledning att sätta en backventil på returen?
    //Jenz
    Saab 9-3 Aero SC -06
    Saab 9ooo Aero -96
    Saab 340 på jobbet
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    Citat Ursprungligen postat av jensii
    //Jenz
    Sant där
    Men på dom svarta orginal så är det ju en backventil, eller?
    Saab 9000 2.3t
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    Håller på att montera ihop pumpen nu, men kommer inte ihåg hur allt satt. Dumma jag
    Dom svarta gummiringarna som sitter på pumpen, ska dom sitta fast i botten och locket på armaturen, eller ska dom vara lösa?
    Bilden är på ringen i botten, det finns ju en upphöjning där, men jag har inte lyckats trä över ringen på den än. Så tänkte fråga först innan jag börjar brukar våld på den!
    Saab 9000 2.3t
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    Grr synd att inte den här biten av montering står med i haynes.
    Ingen som vet om det finns instruktioner om det här nånstans?
    Saab 9000 2.3t
    aug 2006
    Mälardalen, Köping
    O ingen som har bytt pump nångång och vet hur det ska sitta?
    Vill helst inte köpa en helt ny armatur på saab för nästa 3000 när man fick enbart pumpen billigt.
    Saab 9000 2.3t
  1. 9-5 känns orkeslös efter pump byte!
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 15:19
  2. Byte till Henko pump i Saab 9000?
    Av NS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-11, 18:03
  3. byte av drivrem o vatten pump
    Av jhonnykostelnicek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 20:44
