Jag har fått lite problems med accn på bilen min..
Det är så här att den kyler inte riktigt ibland, det går som i intervaller..
Kan starta bilen så kör den typ ljumen luft (kanske samma som det är ute?), man svettas som en gris i 5 mil, sen kommer den riktiga kall luften igen, går in på ica för att handla, sen kommer det igen..
Då den är så här så den inte slänger ur sig riktig kall luft och man ändrar gradtalet ner till MIN så ökar fläkten till max, så själva sensorerna verkar schyssta...
Var och tryckte lite på ackompressorn ígår och det verkar vara vätska, och rätt schysst tryck där inne...
Bilen i fråga är en 9000 CS -94
any ideas?
