Precis bytt lådan till en låda Med oljesticka på en bult i mitten av lådan (9000 t), hur mäter man rätt?
Just nu är nivån på Max om jag bara sticker ner den och runt 0.5cm över Max om jag skruvar in den!
Är det rätt elller måste jag suga ut några deciliter?
Vill inte att packningarna ska sprängas..inte så sugen på att byta låda igen...
Ska passa på att fråga, bulten ovanför diffen är det också till olja?
Eller delar diff och låda på samma olja?
Jag har alltså 3st bultar, en bredvid hastighetsgivaren, en i framkant med bult + sticka och en under batterihyllan bredvid backsensorn..
