Ämne: "Duns" i högtalare vid brytning av ström. Jordfel?
    Kristianstad
    Monterade in nya högtalare, låda och steg i helgen.
    Och nu får jag en "duns" i högtalarna när jag bryter strömmen.
    Smäller i samtliga högtalare.
    Är det en jordstörning?
    Har provat 2-3 olika jordpunkter.
    Eller kan det vara steg alt cd?
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Kristianstad
    Ingen som har en aning om detta?
    Någon vild chansing?
    Har provat att byta jordpunkt.
    Varierade väldigt lite.
    Bytte till en kopparkabel istället för den som bara var silvrig.
    Nu har jag fått ca 1% förbättring.
    Kan det vara cd´n som är kass på något vis?
    Om jag vrider om tändningen och låter radion gå igång så jag hör "radiobrus" och stänger. Då kommer "dunset".
    Men om jag vrider om tändningen och låter radion gå igång, men bryter innan bruset kommer, då hörs ingen duns.
    Sen hörs dunset lite olika beroende på om jag vrider om så bara stereon går igång, el om jag vrider så att bensinpumpen också surrar igång.
    Vad tros?
    Helt kass jord?
    Kasst steg?
    Flippad cd?
    Tips?
    aug 2005
    Grimsås
    har nått liknaden fel på min, men det bler att det smäller till om jag har sterion på och startar bilen så "smäller" det till i bakhögtalarna, jag misstänker att det kanse är nått med lågnivån, men det är bara en vild gissning, eftersom att jag har inte värsting lågnivå till dom högtalarna det "smäller" till i , och dyra lågnivå till dom som inte det smäller till i.
    9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
    Kristianstad
    Har kommit fram till att det är lågnivån som är kass.
    Dvs stereons uttag.
    Så det blir att inhandla ny enhet när det finns ekonomi.
  1. [LÖST] "Fuse blade" blad till att koppla ström direkt på säkring.
    Av Johan477 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:43
  2. Vad får ström när nyckeln är i läge "Off"?
    Av xl15 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 18:02
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2009-12-13, 16:12
