Tja,
Som topic, så undrar jag om de skulle funka att måla värmeskölden. Har biltemas färg som tål 600 grader hemma.
Någon som testat det? Och nej jag vill inte blankpolera den, det är därför jag vill måla den
Victor
Tja,
Victor
SAAB 9-5 -01,
Min sida om SAAB 9-5
Fundera på hur varm turbon under värmeskölden är och vad syftet med den är... Spontant tror jag inte att 600 graders färg kommer att hålla, men det är ju värt ett försök naturligtvis.
KK
Ta bort den helt i stället.. Bara meningslöst att ha den där.. Se bättre ut, så ser du den lilla turbon med
Mvh Jonas
Jag får väl offra mig, ifall det är fler som fundera på samma sakUrsprungligen postat av KK
Victor
SAAB 9-5 -01,
Enl. mig ser värmeskölden på 9-5:an betydligt bättre ut än en gammel originalturbo + genrör. Den uppfyller ju dessutom en funktion. Men smaken är ju som baken .Ursprungligen postat av Braather
Mvh/Patrik
STCS #5587
Håller med, men man vill ju att den ska se fin ut oxåUrsprungligen postat av simmar´n
SAAB 9-5 -01,
Jag sprayade min med Biltemas 600 graders färg i silver och det verkar hålla än. Tittar man noga på plåten verkar det vara två alu-plåtar som sitter ihop med något material emellan (typ värmebandage) det är dessutom ganska mycket luft mellan turbo/grenrör och själva plåten (förutom skruvarna där den sitter fast) så jag tror nog den bör klara sig. Fast som vissa här i klubben kör kan den ju säkert bli vitglödgad..
9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
Det är väl bara att testa då, kan kanske hinna i helgen.Ursprungligen postat av Redis
Det sista håller jag inte med om, jag är säker på att om vi frågar på forumet så håller alla hastigheten
SAAB 9-5 -01,
Har också funderingar på att spraya min värmesköld, så du får gärna berätta hur resultatet blev när du gjort det på din.
Hej hej.
Jag har målat min med samma färg som bilen dvs midnight blue och det ser mycket bra ut och definitivt bättre än det gamla men i början så luktade det bränd färg (undrar varför) med tanke på att turbon blir mera än 10 grader
Saab 9-5 2,3t -98 Midnight Blue
Kör aldrig om en röd Saab 9-5 upprepade gånger!!
Nu är den målad, ska bara få torka till över natten innan jag sätter dit den imorgon. Återkommer med rapport om några dagar hur det ser ut.
Victor
SAAB 9-5 -01,
har provmålat och haft den monterat i 4 dgr. verkar funka. Måste måla om den då jag lyckades fixa tumavtryck på den
SAAB 9-5 -01,
Det va la synd att det blev tumavtryck på den. gjorde du nogon förbehandling på värmeskölden tex slipa eller la på grundfärg?
Jag slipade den och torkade av plåten med aceton innan jag sprayade.Ursprungligen postat av Gulingen
Det hade blivit kanon om jag inte klantat mig
SAAB 9-5 -01,
okej vad kosta färgen?
39,90 kr hos Biltema:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82990
okej jag som ville ha Gul färg här fanns ju bara svart och silver
Kolla på närmaste OK/Q8 mack, de kan ha. Har för mig att jag såg det sist jag var inne på macken i OxelösundUrsprungligen postat av Gulingen
Victor
SAAB 9-5 -01,
Nej dom hade ingen gul värmebeständig färg på OK/Q8 har vart över allt men ingen verkar ha gul Någon som vet om man kan använda bromsoks färg istället eller tål inte den lika hög värme för det står ju inte på flaskan hur många grader den tål? Går inte det så får jag välja mellen svart,vit,silver,eller röd och vilken av dessa färgen passar bäst på en gul bil?
