Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tutan har lagt av på og9-3.
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    När jag skulle tuta på en gubbe som körde som en idiot fungerade inte tutan. Jag ska ut och kolla lite senare när jag orkar men jag misstänker att det är signalhornet som har gett sig? Den ger inte från sig ett tut vid TSL-låsning nu heller. Något vanligt klassiskt fel?
    dec 2006
    luleå
    har du kollat alla säkringar?
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Ska ut och göra det när jag är lite piggare
    Men grejen är den att TSL-ljudet blev svagare och svagare för att till slut lägga av helt. Det är därför jag misstänker att det är signalhornet. Tänker jag rätt?
    Järfälla, Sthlm
    Koppla ström direkt till signalhornets "+" och se om det låter.
    mvh
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Hm, det krävs att jag har ett dc-agg då?
    Jag kollade förresten säkringarna nyss och alla var hela. Har sökt igenom forumet efter tut-problem och hittar mest 9000 som verkar vara en fantastisk bil när det gäller tutan
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Idag använde jag tutan igen och nu så funkade den. Och när jag sen TSL-låste så funkade tutet det också perfekt vilket det inte har gjort på ett tag
    Det var direkt efter ett tändstiftsbyte. Så byt tändstift om era tutor inte fungerar
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Trodde jag. Den fungerade inte när jag skulle ut igen. Testade att TSL-låsa vilket bara gav ett svagt tut. Tutan funkade dock. Nu när jag kom hem igen fungerade ljudet från TSL-låsningen bra igen. Kan signalhornet vara "slitet" eller det borde vara mer troligt med nåt glapp nånstans. Jordning till signalhornet eller nåt?
  1. Tutan ur funktion
    Av thess i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 12:24
  2. 9-5 -99, tutan fungerar ej.
    Av calle_p40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-05, 22:17
  3. Tutan funkar ej!
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 19:40
  4. Tutan död på ng900
    Av Daniel 900ng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-25, 22:05
