Som topic lyder.. hur går man till väga för att skapa/göra en polerad kant på sina fälgar? är det något man kan göra själv eller måste man lämna in dem någonstans och isåfall var och till vilket pris?
/Markus
/Markus
Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
Om fälgen går att svarva så är det nog det lättaste och efter det polera upp ytan. Så har du en stor svarv är det bara att slänga upp fälgen och sätta igång...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
och om man inte har någon svarv..?Ursprungligen postat av Johan-99T16
1. Ta bort ev färg med färgborttagning
2. Slipa/putsa ytan tills den blir blank (kornstorlek 2000)
3. Polera
4. Klarlacka
Sätt upp fälgen i ett hjulnav när det ska slipas
se där ja..fälgarna är ju i alu ingen färg eller så.. finns ju att se hur dom ser ut på min bil på garaget..länk under signaturen..
Har du redan slipat bort lacken alltså ??? Varför i så fall ??
9-3 cabrio '99
alltså dom är som dom är orginal..dom är ju inte lackade i någon speciell färg så sett utan de ser ju ut såhär.Ursprungligen postat av enor
http://www.garaget.org/?car=30356&image=477826
Hoppsan......Ursprungligen postat av Hedley
här får vi börja grundligare
Alla fälgar (med vissa undantag) är ytbehandlade.
Vanligaste ytbehandlingen än färg...... speciellt på standardfälgar.
I ditt fall så är fälgarna lackade i silver.
Så vad du behöver göra är att slipa bort all färg på den ytan som du vill polera. 2000papper e lite väl finkornigt att börja med
När du fått bort all färg så slipar du med finare o finare papper tills dess att du börjar få en riktigt fin yta
Sen e det "bara" att börja gå på med polervax:er och dyligt........
hur du ska gå tillväga beror ju lite på vilket resultat du vill åstadkomma
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
Tips på vägen:
Här kan du studera ett "smart" sätt
http://www.zatzy.com/showthread.php?t=283282
Här kan du få "Polera for dummies" del 1 & 2
http://supras.nu/forum/showthread.php?s ... eadid=4001
http://supras.nu/forum/showthread.php?s ... eadid=4466
O skulle du ledsna så finns det firmor som löser jobbet åt dig
Här är ett (som jag hittat på nätet... har ingen egen erfarenhet)
http://www.mbpolering.se/?home
2000 är slutklämmen
Från början kan 400 vara lämpligt, beroende på hur illa medfaren kanten blivit
