Ursprungligen postat av
motormike
Jo...min Saab 9-5 2,0t 01 (18000 mil) vill ryka när jag drar husvagn. Alla jag pratat med anser att det måste vara turbon som håller på att ge upp. Ingen olja i vattnet, inget vatten i oljan inga avgaser i expansionskärlet heller och senaste uppgraderingen av vevhusventilationen. Nåväl...vid turbobyte så ansåg någon att man måste rengöra oljesumpen och att detta var mycket krångligt. Nån som anser nåt om detta? Måste det göras? Funderar på att beställa en renoverad turbo från GIK då killen där sa att den jag får är helt ombyggd och "ihopsatt som en turbo skall vara". Läste mellan raderna att min turbo inte var världens bästa. (garrett 1752) Nån sade även att den turbon ej är kullagrad. Kan GIK-mannen mena att den renoverade turbon är kullagrad? En annan sa att jag borde montera ett TD04 aggregat iställen -en prisskillnad på ca 3000:-. Jag har inte för avsikt att trimma eller tuna på nåt vis. Skall jag ändå välja det större aggregatet? Några andra tips o erfarenheter vid turbobyte? Tackarrr!
