Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Innerbelysningen tänds inte vid öppning av dörr! LÖST
    aug 2006
    Jag har ett problem med innerbelysningen. När man öppnar passagerar dörren fram, så tänds inte lamporna inne i bilen. Är det någon som kan veta vad detta kan bero på? Glapp kanske?
    Tack på förhand!
    //Jonas
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Innerbelysningen tänds inte vid öppning av dörr!
    Citat Ursprungligen postat av Braather
    Tack på förhand!
    //Jonas
    kolla kontakten i dörren, min satt lös och då tändes inte lampan, skruvade åt den så funkade lampan.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    aug 2006
    Belysning!
    Okey, så du har haft det problemet med?
    Vilken kontakt är det? Hittar man den om man tar bort dörrsidan då eller är det någon annanstans?
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Belysning!
    nej lite fel av mig, den sitter alltså inte fast i "dörren" utan den sitter i bilen, öppna dörren och kolla längst ner i bakkanten på dörröppningen så sitter de en lite svart plastgrej, nästan som en liten burk, med en liten pinne i mitten, det är själva kännaren, den kan sitta lös som den gjorde för mig, skruvade fast den (kommer inte ihåg hur jag gjorde det just nu)
    aug 2006
    hehe.. det ska jag allt kolla i mon. Tack för tipset!
    aug 2006
    Re: Belysning!
    Jag kolla detta utan resultat :/ Vet inget annat som det kan vara?
    Man kanske ska kolla om det finns ström där ifrån givaren sitter på dörren?
    //Jonas
    jan 2007
    Vimmerby
    kvittar det vilken dörr du öppnar så lyser det inte ?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Har samma problem på min 9000 fast här är det förardörren. Inga lampor tänds när den öppnas. Men öppnas någon annan tänds så tänds även förardörrens ljus och kupélampan.
    Fick några svar när jag la ut. Förmodligen är det dålig kontakt med karossen skrev någon. Ta ut kontakten och skrapa lite försiktigt på plåten där en har kontakt. Jag gjorde det och fick det att fungera just när jag höll på. Blev avbruten och har inte kommit till skott igen
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    aug 2006
    Belysning!
    Citat Ursprungligen postat av H-M
    Det är bara när jag öpnnar passagerardörren fram W3ddy :/
    Så som föregående talare.
    Vad menar du med karossen? Jag lossna nämligen den där klossen på sidan, längst ner på dörrkarmen. Där sitter det ju ien pigg som skjuts in då dörren stängs. Och innanför där så sitter det ju en sladd som leder till en "sockerbit". Och i sockerbiten på andra ändan sitter ju då piggen fast med ett metallbläck. Var ska jag då skrapa?
    Tack för svaret annars!
    //Jonas
    jan 2007
    Vimmerby
    mät upp den dörrkontakten genom Resistans mätning .Det finns ju som sagt 2 stift på den dörrkontakten.Bara att mäta över dom 2 och se om det leder när du trycker in den. Eller kan du testa att brygga dom 2 kontakterna som går in mot det styrdon som styr innerbelysningen.
    aug 2006
    Altl löst sig nu! Bytte skruven som sitter där.
    jan 2007
    Vimmerby
    ibland kan d vara enkelt:P
    aug 2006
    Det gilalr vi allt! tackar för hjälpen ändå!
  1. [LÖST] CE tänds inte NG9-3 B207
    Av jakeelee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-02-14, 01:28
  2. Dörr på SS död? Löst.
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-09, 18:52
  3. check engine som inte tänds...
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 18:23
