Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Problem med 9-5, vill inte gå som den ska!!
    jun 2004
    Tjena.
    Har haft ett litet problem med min bil sen jag startade efter renovering. Ibland har jag mer eller mindre ingen tomgång. Sen när bilen är kall så går den så fett att den börjar gå på tre cyl. Men detta försvinner efter ett tag.
    Men idag när jag åkte till en kompis så sköt jag slangen från spjällhuset( den grova på baksidan av huset) och bilen började gå på tre cyl och fett. Slangen sattes tillbaka men felet kvarstår. Den går på tre och går fett.
    Felsökningar jag har gjort:
    kollat alla slangar ett antal gånger.
    bytt DI kassett till ett par olika.
    frågor:
    -Limphome hur funkar det? Kan den gått till limphome när jag blåste slangen?
    -Om lufftmassemätaren är trasig brukar väll dessa symptom ske?
    -Läckande spridare kan det orsaka att den går så fett att den börjar gå på tre?
    -läckande ic?
    Bilen är en 9-5 2,0t -98 i grunden men är 2,3 konverterad med 9000 block. 9-5 aero insug, spridare och turbo. t7 topp. nordic steg 3 prog. 3,5bars btr. diesel cobra.
    Alla idér är välkommna då jag står utan bil och saabfestival närmar sig.
    Får be om ursäkt för ev stavfel osv men jag är fruktansvärt trött.
    MVH // Marcus Petersson
    Kia Ceed CRDI -08
    Toyota corolla ke20 -74
    Goes 450x -07
    maj 2006
    HEDEMORA
    Sök på Limphome, ska gå att se på fjädern vid spjällhuset om den löst ut eller nått. Farthållaren brukar inte heller fungera har jag för mig.
    Lennart Andersson
    Golf VR6 -92
    Opel Monterey 3,2 V6
    Östra Ljungby
    När min bil gick in i limp home funktionen, lös min CE lampa oxå. Om den ska göra det alltid vid limp home vet jag inte men jag tror det. Limp home funktionen går in vid något fel i motorn eller elsystemet.
    Hur ser din vevhusvent. ut ? Kladdiga rör ? Mycket olja i IC:n ?
    Lycka till
    Jonas L
    Skräcksvart 9-5 2.3T 2000
    jun 2004
    Citat Ursprungligen postat av Steeldragon
    Lycka till
    Jonas L
    Ok. CE lampan har inte lsyt något.
    Vid påfyllningen så har det blivit en liten hinna men olja efter 100mil körning. olja i IC:n har jag inte kollat men det är ingen tendens till olja vid spjällhuset iaf.
    Jag återkommer med frågor under dagen. Ska äta lite frukost sen åka till bilen och fortsätta felsökning.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    Steg 3 jonkas avatar
    Nu har vi kollat upp alla slangar så att allt sitter som det ska och det var inga problem där. Bilen startade hyfsat snällt efter att ha haft minuspolen av en stund och gick på fyra cylindrar åtminstone. Dock kvarstår problem med ryck och puffar när man kör.
    Limphome bör det inte vara iallafall. Spjällhuset ser ut som det ska och ingen CE-lampa lyser.
    Några fler förslag?
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Är bilen mappad med det nyare insuget/spridarna?
    Vevaxelgivaren, kan få fnatt ibland och göra att bilen skjuter avigt, vilket leder till att slangen/röret till spjället lossnar.
    Detta brukar dom göra strax innan dom blir tempraturkänsliga, och stannar när dom blir varma.
    jun 2004
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Hejsan.
    Jo programet ska vara ampassat för dom grejerna jag har. Imorrn ska jag svänga förbi Biva och kolla ev felkoder. Bara att hoppas att det finns något fel så man slipper allt felsökande och jobbiga stunder.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    jun 2004
    Hejsan.
    Idag har jag kollat felkoder och det fanns inga alls. Så det blev inget saabfestival för min del
    Har kollat igen efter ev läckage utan resultat så nu är det väll bara programet som kan vara felet lr?
    Hoppas att nordic har tid snart så man kanske får iordning på bilen!
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    Nol/Alafors
    Tjosan.
    sök på en tråd som heter tomgång 9-5. inlagd av mig.
    mvh
    Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
    Toyota Mr2 Hybrid B204e
    jun 2004
    Citat Ursprungligen postat av sqr-micke
    Tjosan.
    mvh
    Tjena.
    Måste vara blind då jag inte hittar någon tråd du får gärna länka dit om du har lust.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    [quote=Marcus_Petersson]
    Citat Ursprungligen postat av "sqr-micke":2xruos7p
    Tjosan.
    mvh
    Tjena.
    MVH // Marcus Petersson[/quote:2xruos7p]
    Tja
    Kollat på o-ringen mellan kobran och turbon ??
    Sitter den snett eller är trasig går den skumt som bara den.......
    Värt att kolla på i alla fall.
    Hinner inte med allt.....
    jun 2004
    [quote=fredde1]
    Citat Ursprungligen postat av Marcus_Petersson
    Citat Ursprungligen postat av "sqr-micke":e7kdsjwx
    Tjosan.
    mvh
    Tjena.
    Tja
    Värt att kolla på i alla fall.[/quote:e7kdsjwx]
    Tjena.
    Ska kolla det ikväll och se om det är något som är fel där.
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
    jun 2004
    Nu har jag kollat cobran igen och oringen är fin och sitter där den ska!
    Nu är det bara programet kvar att se över ordentligt, bara att nordic ska ta sig tiden!
    Andra förslag som man kan kolla?
    Kia Ceed CRDI -08
    Goes 450x -07
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 19:03
  2. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-06-16, 22:34
