Skulle behöva modda om min IC lite genom att kapa av ena röret en bit, men frågan är då om det kan bli problem med anslutningarna iom att rundningen i kanten på röret försvinner.
Kan det skapa problem med att slangen glider av tro?
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Är det på Kina IC:n ? Det är nog inga problem att ta en bit där. Skulle det knasa få du åka till nån verkstad med lite fikabröd och be om en TIGsvetsningUrsprungligen postat av bart112
Kapade anslutningen och kör med dubbla slangklämmor istället, verkar funka kanon.
Garaget.org
Ja tappar du trycket så vet du ju vad det är iaf
Opel Astra J OPC 2012
Går ju att stuka till röret själv genom att böja till kanten runt om med tång.
Skicka på såna här;
Ska montera såna på alla slangar i min bil. Sexiga är dem också.
Saab 9-3 2.3T
Saab 9-3 2.0T
Men köp dom på en järnaffär istället för nån flashig stylingbutik. Tror jag betalade 25-30kr på swedol för en dubbelklämma passande 2.5".Ursprungligen postat av TurboColle
Jag fick en klämma på en traktorfirma när jag behövde en akutUrsprungligen postat av negative
Jag pratade dock med Magnus Aero lite grann igår om såna klämmor och han hade på sin förra mappning haft problem med att såna klämmor gav läckage på några slangskarvar. De är så pass breda jämfört med vanliga klämmor att de inte nyper åt lika bra.
Har dock blandat vanliga och såna där, måste trycktesta systemet för att se om det är ett problem.
