Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Test av remote till steg.
    okt 2006
    Katrineholm
    Hejsan...
    Har ett steg som lagt av, antagligen är det brännt eller så är remoten jag använder nu mindre funktionell.
    Tänkte om man kan sätta remoten på 12+ kabeln och på så sätt kolla om steget hoppar igång.
    //Mvh Kwansa
    jul 2005
    Fagersta
    Ja. Så kan du göra. Lämna bara inte steget på över natten så att du står där med tomt batteri om det nu hoppar igång.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    feb 2006
    Är det enklaste inte att mäta upp Remote + Jord och se om du har +12V ut för att se remote innan du blåser något annat
    feb 2007
    Skellefteå
    Citat Ursprungligen postat av colan
    Då måste du ju ha ström i remoten oxå. den är ju bara en pulls i som tex går till elantennen som startar motorn. ligger ju inte ström i den kabeln hela tiden.
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    nov 2006
    Remote har alltid +12V spänning då stereon är påslagen. När stereon slås av försvinner spänningen och steget slås också av.
    Det är ingen puls.
    Och det "ligger ingen ström".
    SAAB 9-5 Aero 300 hk
    AS2 + Kicker 3,5" + MDS GP2 + MDS 6x9"
    MDS 10" bas + steg
    feb 2007
    Skellefteå
    okay, då har jag förstått fel, sry.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Matt
    Det är ingen puls.
    Då tänkte jag att jag testar och tar direkt från stora pluskabeln som kommer till steget, och tittar om steget hoppar igång. Vilket det inte gjorde, SKIT steg!
    jul 2005
    Fagersta
    Innan steget åker på tippen/till reparation... Du har kollat stegets säkring och att du har ström fram till det? Du har kollat att jordningen är ok?
    V70 T6 -14
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av GubbNicke
    Japp, kondensatorn får ström så då borde steget få det. jorden ska vara okej.
    Det har funkat i 1-1½ månad sen la det bara av efter 10min lek med något bastest
  1. Remote från org. stereon till ett steg
    Av walste i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 20:21
