Nyinstallerad motor i en gammal 99'a så det kan vara vad som helst. Alla idéer är välkomna.
Ställer tändningen i startläge och bränslepumpen går (ca 15 liter bensin i tanken).
Låter pumpen gå i några sekunder och vrider sedan nyckeln till startläge.
Startmotorn vrider igång motorn och den tänder, den går upp i varv för att sedan stanna.
Om jag försöker starta om motorn direkt så tänder den inte alls.
Om jag däremot väntar drygt fem sekunder så varvar den upp och går några varv för att sedan stanna.
Några idéer var jag kan börja leta?
