Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Mer problem Ng900
    Kumla
    Mer problem Ng900
    För att göra en lång historia kort. köpte bilen, en ng900t, körde nån dag innan "fyll på kylarvätska" kommer upp. fyllde på men upptäckte snart att det läcker nånstans för den ska fyllas en gång om dagen. Saab sa att det inte kunde vara nåt annan än topplockspackningen. Jag var lite tveksam då det varken var vattnig ojla eller avgaslukt i expansionskärlet, men valde ändå att följa deras förslag. Planade och provtryckte toppen samt nya packningar överallt. några tusenlappar och arbetsdagar senare var det klart, trodde jag. Det visade sig att problemet kvarstod. Upptäckte då att termostaten inte öppnade sig så den byttes också.
    Men hjälper det? Knappast, det läcker fortfarande. upptäcker att det läcker genom kåpan till termostaten. kollar den efter sprickor och gör rent med packningsskrapa. låter sedan bilen stå och gå på tomgång tills det att termostaten öppnar sig. gör efter det en stor upptäckt. Kylarfläkten går enligt mig igång för sent och är bara igång under en period på ca 15 sek. efter att jag stängt av bilen går fläkten inte igång igen trots att det bubblar av värme i expansionskärlet och ett stort tryck skapas. sitter det nån typ av temperaturgivare i kylaren som kan spöka eller vad är felet? Hjälp!
    9-3 SS Aero steg 1 -03, ng900 V6 cab -95, ng900t steg 1-94,
    Min ng900 läckte också på samma sätt. Det var ett liiiitet liiitet hål i den långa slangen mellan termostathuset och kylaren, så litet att vattnet dunstade när det kom ut = inget läckage gick att se...
    Efter ett år sprack den upp lite större och jag hittade felet. Bytte slangen och problemet var som bortblåst.
    9-3 cabrio '99
    okt 2005
    jag hade samma problem också men det var avhjälp efter ja att ja tätade runt tempgivaren.
    När ja felsökte så bytte ja alla slangar och tätade även lite extra runt termostathuset utan att det hjälpte men till slut så hittade ja att det var JÄTTE lite som kom ur tempgivaren men när det var tryck i systemet så blev det en annan femma.
    Kumla
    agerade din kylarfläkt på samma sätt eller är det bara läckan som du syftar på?
    Är det verkligen fel på din fläkt då?? Jag menar, om bilen inte kokade så funkar ju fläkten bevisligen som den ska... och, jag tror inte att fläkten på ng900 SKA gå när tändningen är av; jag har i alla fall inget minne av att den nånsin gjorde det i min bil..
    9-3 cabrio '99
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Min fläkt går ibland när jag har stängt av bilen.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Det kan den göra, inte några fel på det. där emot om den går igång och motorn/vattnet är helt kallt kan man börja undra..
    Kumla
    problemet ligger i att det börjar bubbla och skapa starkt tryck i expansionskärlet. för mig betyder det att vätskan kokar, trots det går fläkten inte igång förrän mycket sent och då för ca 15-25 sek. kanske ska vara så men jag tycker att det känns kort då kylarvätskan fortfarande bubblar/kokar.
    Det är rätt normalt att tryck byggs upp i expansionskärlet. Att köra fläkten i det läget hjälper inte särskilt mycket eftersom vattnet inte cirkulerar längre.
    Det bubblande ljudet kan bero på att du har luft kvar i kylsystemet - har du luftat ordentligt?
    9-3 cabrio '99
  1. ABS problem NG900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 16:14
  2. ABS problem NG900 -95...
    Av ab_aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-06, 20:58
