Hallå!
Har broblem med min abs. Har läst dom flesta trådarna och FAQ men har inte kommit fram till något bra. Bilen är en 9000 -97.
Lampan lyser ibland direkt när jag startar bilen och blir så tills jag stänger av bilen. Iblans startar den när jag kör.
Testade och läsa av med tech 2 men kom inte in i boxen. Tog av jordkablen ochsprutade med lite 5-56 och testa med isa (eller va den heter, äldre tech 2) och då kom vi in i abs enheten. Hittade 7 st felkoder och det va alla sensor och hastighets något oxå. Tog bort koderna och testade med tech 2 och då kom vi oxå in. Där stod vf ingen signal. Dom bort den koden och tänkte att där kan ha varit något fel med jorden till boxen så den flippade ur. TÄnkte att jag skulle köra och se om lappan tändes nu och det gjorde den. Körde in dagen efter och kom inte in i abs boxen verken med tech2 eller den andra. Testade en ny box idag och då började lampan lysa igen.
Vad kan jag mer testa ? finns där något elshema så jag kan mäta lite på den kontakten som går in i boxen ? Abs:en går in i bland fast det är fin väglag. Sugen på att få det fixat
/Andy
/Andy
