Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9-5 bara med grundladd - Behöver lite snabb straks-hjälp...
    Danmark
    Bilen som jag just har köpt: 02’a, 9-5 Aero Estate, går bara på grundladd. Den har for 500 mil sen fåt ny Saab-garanti-motor (oil sludge!).
    Har bilen på Saab verkstan – 15.000 mil service. Dom kämper med grundladd problemet. Dom kan INTE hitta felet, varfor den bara laddar grundtryck. Verkstan har bilen till och med torsdag, så våre tacksam för snabba svar!
    - Det finne ingen felkod på bilen!
    - Magnetventilen är funnit ok!
    - Alla vakuumslangar är funnit ok!
    - Avlastningsventilen är funnit ok!
    - Div. Sensorer är funnit ok – också via TechII.
    - Om man avslänger magnetventilen, så laddar bilen som fan – 1,5 Bar!
    - DI-kassetten är funnit ok! (Verkstads-kassett prövat)
    - Nyaste software finns uppladdad till bilen!
    - Rör, I/C, slanger m.m. tryckprovad och funnit ok!
    - Waste-gate funker – ka ju ladda 1,5 Bar.
    Va fan är felet? Det som är roligt är, att turbo’en låter som var bilen en Nissan Patrol Turbo – utav ljuddämpare – flöjter lustigt.
    Ka det väre p.g.a. att avgassystemet, som är fyllt av ”smuts” från den gamla motor?
    Motoren har hög oljaforbrukning – går ochså att se på tändstifterna. Ka det väre så, at mycket olja-dimma i förbränningsrummet ger tidig tändingsknack?
    Eller er det kanske turbo’en som är kass enddå?
    M.v.h.
    nov 2003
    Börja med att byta till en annan mv även om den är kollad ok.. Sen så kan man kolla backventlierna till kanistern. det går en slang från r på magnetventligen till baksidan på insuget med 2 st blåa backventiler.
    Sen kan det ju stämma som du säger att det finns oljedimma kvar. Dock bär den inte gå på grundladd för det.
    Har det testats med annan lmm?
    SOm det står så kan bilen låta väldigt lustigt om turbon är kass. Även om första katten är igensatt.
    Lycka till..
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    mar 2006
    Eskilstuna
    Funkar hastighetsmätaren?
    Danmark
    Hej.
    Verkstan har prövat med annan MV - ingen ändring.
    Och tänker inte att det kan väre backventilerna, da tryckmätterna (3 st.), alla fungerar - iflg. TechII. Det finns samma tryck förre och äfter gasreglaren.
    Ka turbo'en väre kass, når den laddar runnt 1,5 bar med MV bortkopplad?
    Ja, hastighetsmättaren funkar.
    M.v.h.
    nov 2003
    Turbon kan ju vara kass egentligen ja. Men ja tror mer p att det är igensatt i avgassystemet.
    /F
    jul 2006
    Målilla
    Hur går bilen vid fullgas på 3:an och 4:an?
    Rycker den något eller laddar den bara grundladd?
    WG-armen kan det ju vara. Har de mätt upp 1,5 i laddtryck med techII med urkopplad MV?
    Har de mätt soppatrycket?
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Kolla hur luftmassaavikelsen(Tech2) beeter sig när bilen börjar ladda. Skenar den iväg utan att stabilsera sig, så är det backventilerna som läcker.
    Annars är rimligast LMM, eller som aeromagnus säger fel på WG.
    Har ni mätt vad GLT är på bilen.
    Kan ju vara så att det hamnat en utbytes turbo på bilen, och då brukar GLT vara helt fel.
    Danmark
    Hej alla.
    Jag är mycket tacksam for att ni svarer.
    Pråter just nu med verkstan. Dom får pröva lite mer.
    Till Er frågor:
    WG-armen är vel ok, så länge den gir 1,5 bar. Och ja, det va med urkopplad MV och med TechII.
    På 3:an och 4:an går den bara grundladd. Över ca. 4.000 rpm stiger laddtrycket lite - till knappast det röda området. Om bilen är ratt varm (längre tid på motorvägen), på 5:an, så kan den gott kort gå ind i det röda.
    GLT är mätt - 0,4 Bar.
    M.v.h.
    Danmark
    Hej alla.
    Har svaren från verkstan: Felet va en sammenfallet KAT.
    Så Freeboo får poäng for rätt svar.
    M.v.h.
  1. Jag behöver snabb hjälp med färg!
    Av TinSet i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 20:44
  2. behöver snabb hjälp med abs fel
    Av 666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 12:48
  3. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 18:06
