Hur får man bort detta? Jag har kollat igenom instruktionsmanualen och där står inget om det.. tacksam för tips! (måste väl vara samma lastgaller för alla 9-5 kombi -99? (kanske t.om alla 9-5 kombi?)
Jag provade http://forum.saabturboclub.com/search.php
Just på ordet "lastgaller" fick man en del info
Hittade detta http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... lastgaller
/Fred
Ja det har jag testat och det fungerade inte.. kanske inte funkar på -99?
Krävs en del kraft för att det skall lossna.
Om du inte kan lossa "lådan" så kan du ju inte fälla ryggstödet i delar med avseende på valfri sida.
/Fred
Om du menar kassetten så var jag tvungen att sparka loss den eftersom förra ägarn antagligen aldrig haft av den på 5 år. Kolla dock innan vilket håll det är den ska loss på.
9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
ja tack
Det framgår i denna tråd http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... lastgallerUrsprungligen postat av fejjn
/F
framgår och framgår.. det går inte att trycka det åt sidan..
Har du sparkat?Ursprungligen postat av fejjn
måste ju finnas nått annat sätt än att sparka bort den.. eller? känns lite konstigt att vålda bort det..
Om jag inte minns helt fel så är fästet lite kilformat så om den som har monterat det har tagit i lite så sitter det ordentligt, jag fick ta i duktigt mycke när jag skulle ha bort min så....Ursprungligen postat av fejjn
Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
Det är kilformat som sagt vad. Kan kräva lite våld, förslagsvis med en gummiklubba kanske
/Fred
Mitt satt också som xxx men me en del våld o då menar jag våld så lossade det.Ska tryckas från förarsidan mot passagerarsidan.
Saab 9-5 (Speedparts steg2)
