Har tänkt att sätta i lite ljud i bilen. Men hur får ja bort min orginal sterio för att få dit lågnivå kablarna (har köpt en adapter). O hur ska man få in strömkablarna från batteriet genom bilen, finns ju inga hål att dra igenom.. mvh joakim
På framsidan av stereo sitter det två hål på varje sida där man kör in ett specialverktyg från saab borde iofs gå med något annat bara att man får putta ut stereon underifrån vid acc-panelen...
På min bil fanns det ett färdigt hål där kupévärmarkabeln hade gått in i bilen tidigare. Annars får man göra ett nytt hål eller använda någon av kabelgenomföringarna som redan finns...
kika denna sida http://www.ng900.tk/ innehåller en massa bra tips och bilder ska tillägga att det är "Bennet" som har gjort sidan
Jag körde in 4 skruvmejslar i de fyra hålen sen så bende jag försiktigt ut den med hjälp av 2 smörknivar. Ingen skada skedd...
ta en lite flat skruvmejsel och bänd loss ACC-panelen. tryck in 4st spikar typ 2" långa, i dom 4 hålen på stereon. ställ torkarspaken i översta läget. stick in handen i hålet där ACC-panelen satt och tryck ut stereon från baksidan. du kan behöva föra torkarspaken mot dej i något läge för att den itne ska ta i stereon. om du ska lossa kablarna bak. kom ihåg att sätta tillbaka den nedersta sist, annars startar stereon direkt du kopplar in kabeln.
Saab 9-3 -99 T5 230hk
ok tack fför alla hjälp samma svar ska ut o börja direkt
köpte monteringskit från biltema för 9:90kr funkade perfektUrsprungligen postat av jockeb
Har nu kopplat in min bas tog ett par spikar till låsen, o tog bort acc för att komma åt sterion. hitta därimot ingen remote så ja satte direktström från tändningen funkar bra, men kan det vara skadligt på något sätt?
Det vanligaste, på den bilmodellen, är att man tar remote direkt från elantennen i bakluckan.
Jag vet inte ifall man kan hitta remote direkt på stereon, det verkar vara många som har haft problem med det i alla fall.
