Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hackar vid fullgas 9000 2,3T
    Hej, jag har en 9000 CSE 2,3T 200 hk -95 med någon form av chiptrimning, vet inte namnet på chippet men det ger tydligen 225 hk. Öppet luftfilter har jag också. I övrigt original.
    Vid högt laddtryck får jag snabba avbrott i bränsletillförseln (eller tändningen, men det verkar lite otroligt eller?), alltså kraftiga hackningar vid hård acceleration. Uppträder vid alla varvtal. Vid lägre laddtryck går bilen alldeles utmärkt.
    Felet har funnits ett par år, men i början var det bara på sommaren. (Jag drar inte på så himla ofta, så därför har jag kunnat leva med felet, om någon undrar.) Nu kommer det dock vid alla yttertemperaturer.
    På min gamla 900 og kunde man uppleva liknande symptom om man skruvat på dragstången till wastegaten (och det hade man ju), när bränsletrycksregulatorn inte orkade ge tillräckligt soppatryck. Kan det vara någotr liknande här? En sopparegulator som är trött?
    Felet skulle ju kunna bero på tändningen också, och i moderna bilar (jo, den här är modern) vet man ju aldrig eftersom allt går genom styrenheten, men i min värld bör det här vara ett bräsnleproblem.
    Någon som haft liknande problem? Busenkelt att lösa?
    Saab 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09 (tidigare: 9-5 Aero -02 BioPower, 9000 CSE 2.3T -95, 900 T16-Lyx -84, 99 GL Special -76 eller något, 96 -64, 96 -64)
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    jul 2005
    Haninge
    Tändstift, rätt ngk stift
    Di-kassett
    Bränslefilter
    sen angående chip kan det vara ett orginal aero chipp ? leverar inte dom 225 hk ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Njae, vad tusan hette chippet... något efternamn eller något. Bergström. Jag vet inte. Det var inget Aero-chip.
    Ska byta lite stift och soppafilter så får vi se vad som händer. Det är ändå dags nu, har kört bilen i några år.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    jul 2005
    Haninge
    okej. men testa med dom och hjälper inte det så testa släng i en ny tändkasset eller prova någons som du vet fungerar, så kan du återkomma sen
    Tack, ska testa!
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    apr 2007
    jag slår vad om att det bara är tändstiften som behöver bytas.. är stiften utnötta och har större gap än normalt så blir det nån slags misständning när du blåser in massa luft..
    Jag lovar att rapportera.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    maj 2005
    Hade kraftiga ryckningar vid fullgasacc som du beskriver, nya tändstift satt redan i den...
    Du kan ju testa min tändkasett om du inte har ngn liggande
    Skoda Fabia RS -11 med extra allt! http://www.garaget.org/?car=241122
    Mycket trevligt erbjudande. Låt mig återkomma.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    Berget och AlexGBG83, ni har vunnit varsitt gammalt fint originalstift. Jag bytte dem (gapet var runt 2 mm) och vips går bilen som den ska.
    Där har vi ett bevis på att livet går i faser: för tio år sedan hade jag bytt stiften redan efter första misständningen, men i dagsläget med fru och barn tycker jag att bilen bara ska gå och gå utan insatser. Synd om bilen, såklart, att jag är så taskig; ska byta bränslefilter, olja och oljefilter också. Och kanske tvätta bilen. Och byta till sommardäck.
    Tack freddegbg också för ditt erbjudande.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    jul 2005
    Haninge
    haha tack ska du ha men jag tror jag avstår
    Men det låter som du har fått eller ska få iordning på bilen snart låter trevligt tycker vi om, lycka till med det andra och hör av dej om det är nått mer problem
    maj 2005
    Skönt att det löste sig för dig men...
    Citat Ursprungligen postat av linn
    ...Och byta till sommardäck.
    En kompis har en uppsättning Aero-hjul till salu, och nu känner jag verkligen för att köpa dem, men han vägrar ju att svara i telefon.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-06 klockan 22:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
  1. [LÖST] Tappar effekt/hackar/rycker på fullgas OG9-5
    Av vossie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 20:11
  2. [LÖST] Motorn tvärdog vid fullgas.9000 225hk98 Nu hackar laddet.
    Av i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 49
    Senaste inlägg: 2008-11-08, 22:57
