Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vibrationer! kan det vara bromsarna ?
    aug 2006
    Skulle behöva lite hjälp för nu orkar jag inte med dessa vibrationer.
    Det är så att jag har bytt bromsar bak- Då menar jag skivor, klossar och ett bromsok bak, oket vänster bak.
    De sympomerna som har uppkommit då är vibrationer då man kör över 50km/h och uppåt i höga hastigheter med.
    Har väldigt svårt att tro att det är frambromsarna som krånglar eftersom det inte är bytta nu, och det var inga vibbar då jag körde med de gamla bakbromsarna. Det jag däremot har gjort, är att jag var uppe på Speedparts å sänkte bilen. Så då lossna man ju bromsoken där fram, men inget mer.
    Då jag bytte oket, vänster bak, så såg jag till att lufta det oket. Detta ok var beggagnat från SDCC, men i nyskick.
    Så kollar man nu på de nya bromsskivorna bak så tar den vänstra sidan, med det nya oket, väldigt bra, nästan för bra. För kollar man på skivan så är spåret efter klossarna dessto kraftigare än på den högra sidan.
    Vänster bak med det "nya" oket
    Höger sidan
    Så hur kommer det sig att det är så? Måste jag lufta den högra bromsen med? Kan detta var det som gör att det blir vibrationer?
    En annan sak är också att det gnisslar då jag kör i ca 10-15km/h från höger bromsen, tror jag det är, även då jag bromsar in i låg hastighet. Är detta pga hanbromsen som ligger på, på höger sida, eller vad kan det vara?
    Tack på förhand! Alla tips är av intresse!
    //Jonas
    Växjö
    Ser ut som det satt sig en sten eller nåt på högra sidan.. för det är ett spår som går runt hela skivan...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    aug 2006
    Vibtrationer!
    Å fan! Det har jag inte sett förän nu när du säger det. Men kan det var detta som gör det tro?????? Fattar inte hur den kommit dit i sådana fall?
    Ska den ena bromsen ta så bra verkligen? Eller är det den andra bromsen som tar dåligt?
    Inga mer tips angående vibrationerna och gnisslandet baktill?
    bromsar
    Kör en sväng och bromsa inte i onödan. Stanna och känn om skivorna är lika kalla/varma.
    Ligger handbromsen på är trummdelen varm. Är däremot någon av skivorna
    varmare än den andra kan det vara de tre krokarna på baksidan klossen
    som inte hakat i spåret i kolven. Då drar inte kolven tillbaka klossen de
    tiondelar som behövs för att det skall snurra fritt.
    mvh
    loca
    aug 2006
    Re: bromsar
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    mvh
    Det lät som om jag ska prova detta. Så alltså är intr trumdelen varm någonsin om handbromsen EJ ligger på?
    Jag vet inte riktigt vilka spår du menar bakom klossarna? Ska klossarna sitta i speciella spår i oket?
    broms
    Ligger inte handbromsen på är trumdelen i princip kall.
    Inre klossen har tre krokar som skall passa i ett spår i kolven.
    Lyft bilen bak och snurra hjulen.
    Det känns om någon kloss ligger an, även om det verkar lite
    så ger det värme.
    Misstänker du en sida så lossa oket och se om inre klossen sitter fast mot kolven. Om inte lossa klossen och böj till de tre krokarna så de hakar i spåret.
    mvh
    loca
    aug 2006
    Tack! Ska prova detta så hoppas jag att vibrationerna försvinner.
    Ska ju även göra en framhjulsintsällning snart med tanke på att jag sänkte bilen. Men jag testar det du sa först.
    dec 2006
    Norrbotten
    De tre "krokarna" som tidigare nämndes gäller bara frambromsarna. Bak finns inga såna.
    // Lidman
    Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
    http://www.garaget.org/?car=42491
    broms
    Sorry. Utgick från att det var samma konstruktion som på min 95:a.
    Kolla hursom att klossarna ej ligger an.
    mvh
    loca
    aug 2006
    Re: broms
    mvh
    Tänkte det, blev lite fundersam när du sa det med krokarna. Men jag ska allt kolla detta med klossarna ..
  1. Intercooler, vara eller icka vara, modest trim.
    Av Jkswe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 15:53
  2. Vibrationer i ratten. Kan det vara låsbultarna?
    Av Treo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 01:41
  3. Apropå bromsad effekts vara eller inte vara
    Av perr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 21:29
