Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Viggenpaket. Alla delar du behöver för ombyggnad OG9-3/NG900
    Brastad
    Ombyggnad från Saab 9-3 år:98-01 till Viggen optik.
    ARTIKEL NUMMER FRÅN SAAB`s (EPC PROGRAM)
    Plasthölje front :
    Stötfångare fram Art nr: 51 20 282
    Täcklock bogser ögla Art nr: 51 24 441
    Galler Art nr: 50 20 458 & 54 00 387
    Fästklamrar till gallret 8st: Art nr 52 83 411
    Stötfångarskena: Art nr: 42 48 712
    Skumplast Art nr: 46 76 367
    Hållare höger Art nr: 51 22 650
    Hållare vänster Art nr: 51 22 668
    Clips 2st Art nr: 44 00 644
    Tätning 2st Art nr: 51 22 692
    Fäste 2st Art nr: 49 15 252
    Skruv 2st Art nr: 73 99 884
    Bricka 2st Art nr: 80 73 108
    Plasthölje bak:
    Stötfångare bak Art nr: 51 20 308
    Skumplast Art nr: 46 76 508
    Adapter 2st Art nr: 51 23 435
    Hållare 2st Art nr: 51 22 676
    Nit 2st Art nr: 51 21 041
    Skruv 4st Art nr: 79 77 465
    Tätning 4st Art nr: 69 92 325
    Clipsmutter 2st Art nr: 79 68 001
    Avtäckning Höger Art nr: 51 22 536
    Avtäckning Vänster Art nr: 51 22 544
    Avtäckning Höger Art nr: 51 22 817
    Avtäckning Vänster Art nr: 54 00 031
    Popnit 4st Art nr: 54 05 386
    Mutter 2st Art nr: 79 67 979
    Hållare Vänster Art nr: 43 98 632
    Hållare Höger Art nr: 47 87 040 / 53 32 689
    Sexkantsmutter 6st Art nr: 79 77 952
    Stöd 2st Art nr: 49 16 854
    Sido kjolar 3 dörrar:
    Höger Art nr: 51 20 365
    Vänster Art nr: 51 20 357
    Sido kjolar 5 dörrar:
    Höger Art nr: 51 20 381
    Vänster Art nr: 51 20 373
    Plastmutter 14st V+H Art nr: 40 87 128
    Skena 2st V+H Art nr: 42 49 967
    Nit 8st V+H Art nr: 48 30 154
    Täcklock Domkrafts fästen. Både 3 & 5 dörrars
    Fram Höger Art nr: 51 24 466
    Fram Vänster Art nr: 51 24 458
    Bak Höger Art nr: 51 24 482
    Bak Vänster Art nr: 51 24 474
    Vinge:
    Överdel Art nr: 51 24 557
    Underdel Art nr: 51 24 565
    Monterings sats Art nr: 5405469
    Avtäckning under motor 3 delar.
    Höger Art nr: 50 23 957
    Vänster Art nr: 50 84 835
    Avtäckning fram Art nr: 51 22 551
    Viggen Emblem:
    Fram skärmar Art nr: 51 21 629
    Dimljus: 9-3:an alla och 9-5 1998 - 00 är samma ljus
    Utan hörnljus Höger Art nr : 45 60 843
    Utan hörnljus Vänster Art nr : 45 60 835
    Med hörnljus Höger Art nr: 45 62 641
    Med hörnljus Vänster Art nr: 45 62 633
    Hörnljus = USA modell.
    Bygga om avgas systemet
    Utöver delarna ovan tillkommer detta på Saab NG900 1994-98
    Montera bort antenn om viggen vinge skall monteras.
    Viggen antenn
    Baklampor
    Bygga om avgas system bak (utblås)
    Bagagelucka (med torkare) Art nr: 48 50 996
    9-3 grill Art nr: 46 77 894 använder man en 9-3 standardgrill, så ska man ta bort gummilisten som sitter i underkant (sitter inte på Viggen)
    strålkastare fram måste vara av 9-3-typ för att få passning mot stötfångarkåpan fram.
    9-3 bilnkers
    Stänkskydd för Viggen/Aero (fram) som rekommenderas starkt.
    låsbygeln i tröskeln (bak) Art nr: 51 82 134 måste bytas. Täckplasten för tröskeln passar inte från 9-3 så man får skära upp 900-plasten för att det ska funka.
    Det lilla plastskyddet som sitter i bakre hjulhusets främre skärmkant är i svart plast på900ng, medan 9-3 Sport edition/Viggen/Aero har skyddet lackerat i bilens färg. Samma sak gäller yttre backspegelkåpor. Egentligen är det helt andra detaljer, då ytan på de tidigare är lite skrovlig, medan de senare är släta för lackering.
    Under 900ng sitter ett litet stänkskydd på trösklarna för att skydda bromsledningarna mot stensprut. Det skyddet måste kortas/göras om för att inte synas nedanför Viggentrösklarna.
    Man måste byta corner fillers (plattan under baklyktorna)
    O.B.S. kan vara nån liten del som saknas i denna lista.
    Made by GizmoQuack STCS nr:3100. 2004-04-29
    Never Underestimate The Power Of GasGas
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Den länken är rätt dålig att hänvisa till för man behöver ej alla dom delarna...
    Edit: Mer info i denna tråd: Fråga om Viggen paketet och Viggen/Aerostolarna
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-26 klockan 11:06. Anledning: Länkat till källa på kommentaren
    Sunshine
    Steg 4
    aug 2003
    Nej, det känns som att den sidan behöver uppdateras och bli lite mer verklighetsförankrad. Någon som känner sig manad?
    Fredrik
