Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Växellådsproblem!!!!
    feb 2007
    Mjölby
    När jag var ute och åkte ikväll så la jag i 3àn och då tryckte den ut den...
    sen när jag la i den igen så funkade inte en enda växel.
    När man har växel i så går hastighetsmätaren´.
    backen skrapar om man rullar o försöker lägga i den
    nån som vet vad det är för fel och hur man gör för att reparera det! måste man ta bort hela lådan?
    tacksam för svar...
    Steg 4 Frals avatar
    Och bilen är en
    /Fred
    Köpenhamn
    Låter som om det är länkagen som har lösnat
    Kolla länken här och titt på bild 4:a då förstår du
    http://www.thesaabsite.com/Saab%20900-9 ... repair.htm
    Och når man läggar i 3:an vil länkagen gå av: "Be careful as moving the shifter into the third gear position will completely disconnect the rod from the linkage."
    SAAB 900 1996 bytt till SAAB 9-3t SE M01 i' 07; Taklucka och allt, import från Tyskland till Danmark. På danske skyltar och skyltarna kostade 1½ gång bilens pris.
    '14 Bytt till 9-3 ss M08, var det nu klokt? Ja älskar också den!
    STCS medlem nr. 12358
    feb 2007
    Mjölby
    9000 T16 -89
    feb 2007
    Mjölby
    alltså jag kan lägga i växlarna i bilen men det driver inte....
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Sätter en peng på diffen.
    Opel Astra J OPC 2012
    feb 2007
    Mjölby
    men hur gör man om man ska byta den då? måste man riva bort allt skit igen och byta det? kan man svetsa diffen?
    jul 2005
    Haninge
    Bara att skaffa en ny låda...
    svetsa diff.. humm kör du en bakhjulsdriven 9000 eller hur har du tänkt med att svänga osv ? eller är det en ren åka rakt fram bil som får ha hjälp med att svänga ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    feb 2007
    Mjölby
    nej men jag har en låda till som nått gått sönder i men diffen e bra i den det går inte och byta dom?
  1. växellådsproblem 9-5
    Av erik.o i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-02-24, 21:09
  2. Växellådsproblem og9-3
    Av RaceD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 17:53
  3. Växellådsproblem?
    Av Martinwide i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 22:51
