Har just fått hem bilen min från verkstaden där dom har bytt kolvringar, oljeringar, vevlager och topplocks packning. Eftersom bilen min drog oerhört mycket motorolja.
Antar att jag måste köra in motorn nu när dom har bytt, men nu till problemet.
Ligger jag och kör på 3:an och sen släpper på gasen och rullar, när varvräknaren går ner till ca 1500-1200 varv då rycker bilen, likaså på 4:an och 5:an. Det går inte så lätt att "fis köra" i 20km i timmen längre där det krävs på 2:an utan att det blir ryckigt. Vad kan det bero på?
Obs det här händer bara när jag släpper på gasen och den går ner till dessa varvtal, gasar jag rycker det inget. Innan jag lämnade in bilen så gick den fint på de varvtalen.
Inga problem att starta bilen eller nått sånt, tändkassett och tändstift bytt för ca 5-6 månader sen.
Har också märkt nu att förut låg tomgången på 1000rpm, nu ligger den på ca 800-900rpm. Kan det ha att göra med kompressionen? Att jag helt enkelt är van vid sämre kompression som jag körde förut? Att jag nu har bättre kompression? Därav helt enkelt ovana
Bilfirman sa åt mig att inte pressa bilen för mycket, vilket jag inte har gjort, har förvisso bara haft en i 2 dagar nu och varit ute och kört så mycket jag kan. Är det bara inkörning som behövs tror ni?
