Vad behövs för ingrepp på låda och bil i korta drag? tänker då mest på den 6-växlade från diesel...
9-3 SC Aero M6 -06
det är väl rätt mycket när det gäller den 6växlade lådan tyvärr och även endel när det gäller den 5 växlade va inne i sama bana som dig men blev snabbt avskräckt av alla modd som behövdes känndes lite overkil när man kan köpa en drev sats från quaif och jag tror nästa att det blir biligare med den drev satsen och diff mm
mvh![]()
Hej,det du behöver göra för att få disel lådan att
passa är att göra lite plats i vänster ramben för lådan.
Sen behövs nya drivaxlar,en ska vara lite kortare.
Göra ett nytt bakre fäste till lådan
och ett nytt fäste på vänster sidan med.
Och sist men inte minst ett nytt svänghjul...
De 5 växlade lådorn passar inte alls
om man inte byter spräng kåpa../Magnus
Finns adapter att göra som medger vilken låda du så önskar på valfri motor(har sån på annan bil just nu, funkar perfekt!) så jag antar att jag inte ska behlva byta sprängkåpa, svänghjulet får väl bli 234R har jag tänkt. så då är det ramben och drivaxel samt fästen. Ska nog mäta lite till på kostnader.. mumma.
9-3 SC Aero M6 -06
Airflow>> tänkt på hur långt ut i vä-hjulhus lådan kommer med adapter?
då dessa brukar vara c:a25mm... + att ett orig svänghjul kan du nog glömma. om du inte ska ha adapter på detta oxå? skullle inte vilja varva typ 7000rpm med sådant....
men lycka till
Saab 9-5 -00 SC stylad med Barnstol och Biopower.
Toyota Mr2 Hybrid B204e
Hallå Magnus!!Ursprungligen postat av Magnus 99?
Går det ha den 5 växlade lådans mitten/ytterhus på en sprängkåpa ifrån 900/9-3/9-5? Den femväxlade jag pratar om är en FM55101.
Marcus
ja, en 25mm adapter låter king.size. . min är 5mm..![]()
9-3 SC Aero M6 -06
jepp...Ursprungligen postat av Weggen
[ Porsche 996 Turbo X50 -03 ] [ SAAB 9-5 2.3t vector combi -08 Hirsch ]
[ SAAB 9-3 SS TTID aero -10 ]
[quote=9000r -86]jepp...[/quote:3dxpuk5b]Ursprungligen postat av Weggen
Ska man svetsa igen hålet för växelföraren på 900 sprängkåpan då eller hur ska man bete sig?
/Marcus
lyter lite..
/Marcus
Det säger väl sig själv...annars rinner/sprutar oljan ur där...
Du kan svetsa, limma, pressa eller vad som helst....
Johan!!
