Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: V.HL funkar ej - ny lampa = samma fel. 9000 CSE *FIXAT*
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Provade bara att knacka lite på relät (det stora röda) men det hjälpte inte.
    - Det fungerar på höger sida (sett från förarposition)
    - När man sätter på helljus, lyser det på instrumentpanelen på båda sidor som indikerar att helljus inte funkar.
    - Bytte lampa, samma fel.
    Hittade inga andra säkringar eller reläer någonstans så tänkte kolla med er vad ni tror det är? Skulle haft en multimeter så man kunde mäta sig till felet.
    Mvh Timmy
    Exceptionell mappning
    Mm, säkringarna?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Troligen det orangea relät, Lamp Control, som spökar.
    Kostar tyvärr drygt 1000:- nytt, men kan lödas om alldeles gratis.
    All makt åt Thengil!
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Får ta å testa med ett relä från en snäll STCS medlem nästa gång vi ses
    Annars kanske jag hittar någon 9000 på vägen till Dalarna imorgon jag kan fråga om jag får testa
    Är det en lödguide för detta någonstans? Är duktig med lödkolv så borde inte vara några problem.
    Mvh Timmy
    jul 2005
    Haninge
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Det var inte det röda relét utan det oranga som var trasigt.
    Mvh Timmy
  1. Airbag lampa lyser & tuta funkar ej.
    Av Maarcus.L i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-01, 18:53
  2. [LÖST] Check engine lampa fortsätter lysa?
    Av BERNI i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 20:41
  3. lurig lampa check engine!!!!Fixat!!!!!!
    Av boggerman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-01, 16:46
  4. *FIXAT!* TCS lampa lyser + taskig gång 9K Turbo -92
    Av Dreamspace i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-25, 22:53
