Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Tomgångsproblem/ojämn gång 9000 Aero TCS
    Fagersta
    Felet/felen är enligt följande:
    Ibland klockren tomgång ibland svajande. Droppar lite för lågt vid gasuppsläpp och frikoppling och har hänt att den dör om man frikopplar under motorbromsning.
    Med fathållaren inkopplad och när det är mycket svart nedförslut rycker hela motorn rätt rejält (eftersom motorfästerna är dåliga känns det rejält).
    Det känns som motorn inte "hinner med" och reglera till rätt varvtal utan nånting kärvar, och då alltså inte enbart på tomgång.
    Det finns en utluftningsventil (brevid MAP-sensorn) och en manöverventil (brevid batteriet). Kan dom ge dessa symptom om dom är dåliga? Vad har lägesgivaren till spjällhuset för uppgift?
    Thomas
    9-5 2,3t SC Biopower -09
    aug 2005
    Döttinger Höhe
    Vakuum-slangar...
    Hej !.
    Se över alla vakuum-slangar.
    Att det vid körning i svagt nerlut med farthållare där hastigheten är "lagom" dvs där backen inte är så brant i förhållande till hastigheten att man går över i fullt motorbromsläge....så kan det kännas lite som att ha en "trailer" kopplad där bak. Ett visst "vaktande" och korrigerande med "spjället" där TCS/ETS försöker reglera.
    Kolla i första hand alltså alla vakuumslangar - och i första hand första 3-5 cm av slangarna där det "kopplar" på sina anslutningar - det är där det brukar ge med sig med diverse torrsprickor.
    /Tomas 220 PS
    9000 CC Aero ´91 220 PS Talladegaröd
    9000 CC Aero ´91 220 PS Odoardogrå med TCS
    9000 CS 2.3 Turbo S´´92 220 PS Svart
    9000 CS Aero ´97 225 PS Silver
    Tomas 220 PS
    9-3 Aero, 9000 CS Aero, 9000 2.3 Turbo S, 9000 CC Aero x2, 9000 CD Aero
  1. 9000 Aero med ojämn gång
    Av sebastianfrodin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-02-24, 00:02
  2. Ojämn gång vid accleration 9-5 aero
    Av tomfor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-20, 17:11
  3. [LÖST] Ojämn gång på 9000 -97
    Av Nyhem i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2009-01-11, 22:00
