Ämne: vilket recept skulle ni välja av detta?
    Malung
    hej jag ska nu gå vidare från steg 3 men jag vill undvika att byta koppling den är ganska nymonterad, en b234r koppling (9000 aero) som ska tåla 450nm.
    maskinen i fråga är en 9000 2,0t 98:a så spool upp är ganska viktigt, samt att jag ska kunna åka med den privat oxå.
    gt28bb
    465cc spridare
    alu ic
    3bars mapsensor.
    345hk 450nm
    eller
    td04hl-18t#6 samt andra olje och vatten rör.
    465cc spridare
    alu ic
    3bars mapsensor.
    320hk 430nm
    sen skulle jag vilja veta om nån kör nån av dessa steg om ni haft några problem?
    mvh christer
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    Exceptionell mappning
    Hugget som stucket, beror väl lite på totalpriset vad allt kostar.
    Men 18T #6 är en liten trevlig sak.
    Men min stora GTBB kändes trots allt vassare över lag när jag hade den på den andra bilen.
    Malung
    okej saken är det att det kostar lika mycket typ 18t billigar men du lär köpa vatten och oljerör för typ 2700kr
    så vilken kan man bäst jämföra med t25:ans spool up?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Jag hade valt nån GT28-variant alla dagar, sedan behållit original MAP-sensor.
    /J
  1. Val utav dumpventil, vilken skulle du välja?
    Av Aerocoffe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-02-07, 00:06
  2. Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-10-29, 12:02
  3. Vilken 9-3 Hirsch skulle ni välja?
    Av ESP i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 11:20
  4. Vilken trimfirma skulle ni välja eller har valt??
    Av bosabengt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 95
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 12:23
  5. vilket steg 3 skulle ni välja?
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 11:58
