Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Dubbel Din i en og9-3
    Tja!
    Funderar skarpt på att köpa en Dubbel-Din dvd med skärm. Har läst om att det passar utan några problem på min og9-3.
    Jag har för närvarande AS3.
    Passformen sägs fungera men hur är det med elen? är det bara att koppla in eller ska man dra nya sladdar?
    Behöver all hjälp jag kan få... är ni snäll!
    /Mvh
    SAAB og9-3
    Lycksele / Umeå
    Har själv inte provat att byta stereo men gissar att det inte behövs dra några nya kablar. Du kommer nog att behöva en adapter för att få as3-steget fungerandes med den nya enheten.
    feb 2007
    Skellefteå
    det brukar ju alltid följa med en kabelstamm som ska passa i orginal så det ska du inte vara så orolig över
    Saab 9-3 -99 T5 230hk
    så med andra ord så är det bara och köpa och montera en sådan? men ev. någon adapter för att det skall passa med as3 slutsteget?
    Måste man inte programmera eller liknande... kanske "gifta in den" i Saabs system? Eller det kanske inte behövs?
    SAAB og9-3
    feb 2007
    Skellefteå
    det finns en kabel som backes har. så det går att ordna. behövs inte giftas eller programeras. så ja. det går typ att bara sätta in, om du har kabeln som finns på http://www.backesljudbygg.se gå in på "Passar till din bil och så saab osv. saab4 heter kontakten.
    Jag köpte saab 4 från backes samt kenwood 7029y dubbel din och monterade..funkar bra för mig iaf
    Du behöver såga av den lilla plastbiten som sitter mellan nuvarande stereon och SID...det är lite pill,jag själv är inte helt klar med allt men här kan du se en bild iaf http://www.garaget.org/?car=40791&image=447810
    Ska bara skifta 2 sladdar tydligen så att man inte måste slå in koden varje gång samt fixa så den sitter rakt och slät och framförallt fast ordentligt..har bara inte orkat tagit tag i allt
    mvh danne
    Steg 4
    aug 2003
    Om det är med motoriserad skärm så är det stor risk att den tar i torkarspaken.
    feb 2007
    Skellefteå
    beror ju på åt vilket håll den går åt. om den glider neråt eller om den viks ut. neråt ska inte vara några problem
  1. Dubbel DIN
    Av Fear43 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 12:19
  2. dubbel din 9-3 - 01
    Av simpon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-27, 12:40
  3. Dubbel din i 9-3
    Av lassila i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 22:23
  4. Dubbel din
    Av ViggenGurra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-22, 16:29
  5. dubbel din i ng 900
    Av bazze i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-01-20, 21:22
