Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Öppen dump med LMM
    maj 2004
    Ronneby
    Öppen dump med LMM
    Hej !
    Provade igår med en öppen dump bara på skoj i min 9000 2,3T -92 LH med LMM. Som ni förstår så gick det ju halvbra. Bilen fick svajig tomgång och ville dö vissa gånger. Men det lät ju lite tuffare än original AV.
    Och nu är det ju som så att man funderar på och bygga om så man sätter LMM på trycksidan så borde den gå stadigare med en öppen ? Iom att den då mäter rätt. Alltså som på denna bilden
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_e ... 5&image=13
    Har lite tryckrör och annat liggandes här hemma så man kan ju prova sig fram. Eller är det skadligt för motorn och göra på detta viset ? Hur klarar sig LMM, jag menar att det blir ju rätt varmt i tryckröret när man gasar på lite och har sig..?
    Jag är 20år och tycker det lät lite roligare med öppen dump så inga påhopp om att jag är sveriges tönt nu ;D
    Mvh Marcus
    varför inte bara köpa en hybridventil?!?
    Saab 9000 CS TurboSport
    http://www.garaget.org/?car=27921
    maj 2004
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av __Jocce__
    För vill att det ska funka, dessa hybrider litar jag inte på. Antingen gör man det "rätt" så man kan köra med öppen eller så fortsätter man med återcirkulerande. Sätter man en hybrid så får väl fortfarande LMM fel värde då 50% försvinner..?
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Generellt sett är trycksattluft och Lmm ingen bra kombination.
    Jag skulle avråda.
    ang dessa förbenade hybrider..usch
    allting är relativt :P
    maj 2004
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Davidt8
    Kan du utveckla lite på det ?
    Mvh Marcus
    Steg 4 Frals avatar
    Är luften trycksatt pressar du igenom mer volym och också antal syreatomer.
    En LMM är en termisk dispersionsmätare med värmda trådar. Den energi för att komma i balans igen blir ett flöde på en känd tvärsnittsarea. Denna area maxar man då det trimmas vilt.
    För att kunna mäta massan luft vid ett område där mätaren har bottnat flyttar man den istället till den trycksatta sidan.
    Enkelt uttryckt. En trimmad motor kräver luftmassa som är utanför det normala området för LMM:n. Genom att flytta den till trycksatta sidan får man ett större område på den (och också en sämre mätning)
    Den är kalibrerad för att visa "atmosfäriskt" tryck. På trycksatta sidan blir det helt fel densitet för den stackarn och därmed fel massflöde.
    De som åker med LMM på trycksatta sidan torde ha ett styrprogram som tar hänsyn till det.
    /Fred
    maj 2004
    Ronneby
    Tack för det svaret Aerofred
    Men vad kan ta stryk om man sätter LMM på trycksidan ? Är det egentligen skadligt för motorn..?
    Han som har den 9000 som på bilden har kört så hur länge som helst. Och förra ägaren också. Och vad jag vet så är det originalstyrning i den också och det har funkat för honom..
    Mest sugen på och prova nya saker med bilen då det bara är en liten busbil
    Steg 4 Frals avatar
    Känns ju som att en sådan maskin får för mycket luft.
    LMM säger en massa men du har lurat den med trycksatt luft och pressat igenom mer. Alltså borde maskinen gå snålt "lean out". Detta kan generera hål i kolvar.
    För lite bränsle i en ottomotor är inte bra.
    Appropå LMM. Beroende på hur mycket luft som går igenom så kyls trådarna. Den energi som gör att du kommer upp i temperatur lika referenstråd du har är ett mått på flödet. Är flödet noll har du ingen avkylande effekt och behöver alltså ingen energi för att komma i balans temperaturmässigt.
    Lite luddigt innan kanske
    /Fred
    maj 2004
    Ronneby
    Okej, ska fundera lite på detta..
    Man kan ju alltid prova en sak en gång iaf så har man gjort det
    Mvh Marcus
    Norderåsen
    Så mycket jobb bara för att få bilen att nysa?
    maj 2004
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Det är ju ingen stor operation och flytta en sak till en annan plats med lite slangar och sånt...
    Det är ju häftigt ju
    Helsingfors, Finland
    [quote=-= Marcus =-]
    Citat Ursprungligen postat av "Psycho Dave":e37czgv7
    [/quote:e37czgv7]
    Måste man inte ha ny programmvara också ifall man flyttar den till trycksidan.
    Varför inte skaffa öppet filter bara? Då hör du original AV genom filtret och du slipper en massa arbete som kanske inte ens funkar som det skall
    Image is nothing - Boost is everything
    http://www.garaget.org/show.php?car=61
    maj 2004
    Ronneby
    [quote=pade900]
    Citat Ursprungligen postat av -= Marcus =-
    Citat Ursprungligen postat av "Psycho Dave":14j9oyqt
    Varför inte skaffa öppet filter bara? Då hör du original AV genom filtret och du slipper en massa arbete som kanske inte ens funkar som det skall [/quote:14j9oyqt]
    Har redan öppet filter. Men vill ha ett litet kvitter
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Vill du ha kvitterljud så prova att plocka bort dumpventieln helt, plugga slangarna o lyssna genom filtret. Kvitterljudet du hör är när luften åker bakvägen genom turbon. M.a.o inte särskilt hälsosamt.
    Kvittrar det med bypass/dumpventil monterad är den antingen felvänd, trasig eller för hårt spänd fjäder i den.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Har en sån hybridventil nu den fungerar kalas..Kan dö ibland om man bara gasar till snabbt så att den inte klarar och "fånga upp" tomgången igen men annars går den rent och har stadigt laddtryck..och framför allt så kvittrar den fruktansvärt skönt
    mar 2004
    Östra Småland
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik1765
    Se till att trimma ordentligt mycket istället. Hellre riktigt bra drag än lite fjortis PYS.
    SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
    sep 2005
    kvitter får man ju från återcirkulerande dumpventil.... Öppen dump blir de ju bara ett pyyys... Återcirkulerande dumventil is the shit
    nov 2005
    Härnösand
    sätt en evo ventil "bak och fram" så kvittrar det nog till lite
    Alla bilar utan turbo suger.
    Saab 9000 Aero -93
    http://www.garaget.org/?car=46693
  1. Öppen dump
    Av B254R i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-06-22, 07:56
  2. öppen dump
    Av gollo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 19:04
  3. Öppen dump på OG9-5/T7
    Av StorMange i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 15:23
  4. Öppen dump på 9-3 -01...?
    Av AERO_chrille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-05-05, 14:58
  5. Öppen dump??
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-05, 16:53
