Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: börjar bluddra vid fullgas!
    har en saab 9000 2,3 t -95... och när jag gasar på fullt så börjar den att bluddra..
    jag hittade ifs en slang som va loss och satte dit den och det blev mycket bättre. och sen så funkar ju inte laddtrycks mätarn i bilen och då sa polarn att jag skulle testa med att korka igen slangen och kolla om det blev bättre.
    visst blev det bättre men den bluddrar liksom fortfarande lite.
    för övrigt så går bilen jätte bra men det är just vid full gas som den börjar att bluddra lite. så jag undrar om de finns någon annan här som tror att det är något annan fel än bara vacum slangar som lossnat eller pajjat!?
    jul 2006
    Målilla
    Kolla alla slangar (vakuum)
    Kolla stift och DI
    När du testat dessa saker så har du uteslutit tändningen (i princip)
    Du kan kanske ha ett läkage på avgas min 9000 betedde sig så, var bakre dämparen samt röret som var sönderrostat
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    ska testa allt så får vi se om den går bättre. Annars så kommer jag tillbaka
  1. fråga: motorn börjar bluddra
    Av QarlzzoN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 12:52
  2. Bilen börjar bluddra när jag kommer upp i varv, vad göra?
    Av Lunetic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 03:36
  3. 9000 2.3T 91a börjar bluddra vid full gas (DI?)
    Av SaabTurbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-26, 22:10
