Hånlog åt vattenpölen framför huset för jag trodde det var min arga grannes - men pölen var min och då var det inte lika roligt. Först såg det ut som olja - men smaken ställde diagnos. Skål!! Det var kylarvatten. Grannen såg lite förvirrad ut när man börjar smaka på pölarna på gatan kan jag säga. Nåja.
Körde in bilen i garaget och lät den stå över natten. En pöl i storlek av en femkrona hade bildats till på morgonen. Tänkte att vi får väl se, så varje gång vi stannade på en affär (frugans har köpfest) så kollade jag under och det var snustorrt. Men så idag när jag hämtade bilen var det en rejäl pöl under bilen. Tog vatten med mig och for ut sen sväng och jag under varje gång jag fick en chans. Inte en droppe. Skulle sedan köra in bilen i garaget nyss och det är lite trångt så man få vrida ratten i fullt läge för att jucka in bilen i rätt läge. Hoppade ut och såg en massa småpölar och föll då på knä - och det droppade ganska duktigt. Ganska mitt under. Så det som droppade rök när det träffade katten.
Blir inte klok på vart det kan läcka. Det är snustorrt runt vattenpumpen i alla fall. Och den är "ganska" ny, ca 2 år.
Men så fick jag av en "schlump" syn på att det droppade uppifrån, i området "under" gasspjällhuset. Det går ju en massa slangar hit och dit, några är vaccumslangar, men några är ju av fetare kaliber därunder och kan inte namnen alls på dem och exakta vad det har för funktion, men kylarvätska droppar det. Och det slutade medan jag stod och glodde och försökte se om det läckte i någon slang.
Är det jobbigt att byta slangarna? Vanligt fel? Måste man riva mycket, tömma system osv??? Vad måste man tänka på? Är inte stormeken av rang direkt men för väl locka svärfar med ett par bira.
Någon som har tips så tages det ytterst tacksamt emot. Har gjort lite sökningar men fick inget bra napp.
