Ämne: Någon som kan Lucas CU14?
    Uppsala
    Jag har precis konverterat min 900S -90 till etanoldrift genom att sätta i lågohmsspridare från Volvo 740 Turbo. Jag minns inte riktigt nummret på spridarna men jag tror att det var 0280150804. Dom ska flöda 234g/min vilket fortfarande är lite under +40% som behövs (jag har ingen tillförlitlig information angående flödet för Lucasspridare med grön rand, någon som vet?).
    Jag gjorde några testrepor med bredbandslambda och allt verkar vara fint. Lambdan ligger på 1.0 vid normalkörning och sprutet verkar fetta på fint vid laddtryck/fullgas. (grafen är kalibrerad för bensin, så AFR 14.7 motsvarar lambda 1.0). Bilen blev piggare när jag ställde på tändningen (vilket inte skulle gå på bensindrift pga. spiktningar)
    Tyvärr lyser EC lampan. Jag har testat lyfta bort batteripolen i 20 sek men den har inte släckts. Någon som vet hur man kan läsa ur koder ur Lucas eller nollställa felkoden?
    Tack!
    Signatur...
    apr 2003
    Skåne
    20 sekunder är nog för lite. Testa 20 minuter.
    Enligt senaste infon ska gröna flöda 240 ml/min (min 216 max 264 ml/min).
    Svart 900 T16 91
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Davidt8
    Tusen tack David!
    Signatur...
  1. DI/APC tillsammans med Lucas CU14?
    Av rallyelwood i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 03:36
  2. Hög bränsleförbrukning, avgasvärden Lucas CU14
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-04, 21:57
  3. Lucas CU14-konvertera T8 special
    Av pedera i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 00:39
  4. Förkopplingsmotstånd Lucas Cu14
    Av Lars Johan Sivertsen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-20, 09:49
