Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: rassel från balanskedja?
    hejsan.
    bytte kamkedja för ett halvår sedan.
    men jag har något som rasslar .
    det låter ganska högt!
    kan det vara balanskedjan??
    mvh jocke saab 9-3 t7 -00
    Håller koll på oljenivån antar jag? Kan ju vara balansaxelkedjan, men kan även lika gärna vara nåt dåligt remhjul.
    ok.
    den drar ingen olja alls nästan. kollar varje gång jag tankar.
    det rasslar mer när motorn är varm.någon som känner igen sig?
    rassel
    Det finns trådar som tar upp rasslet.
    Egen erfarenhet säger
    rassel varm motor = balansaxelkedja.
    När jag bytte pga rassel varm motor var balansaxelkedjan tokslut.
    Hade nött spår i kåpan.
    Gällde en 2,3 T7 år 99 och 23000 mi.
    mvhl
    loca
    Re: rassel
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    mvhl
    vad kostar det att byta ut balansaxelkedjan med jobb ungefär??
    min har gått 19000 mil nu.. är det ett måste att ha den eller går det köra utan?
    rassel
    loca
    nov 2005
    Markaryd
    Re: rassel från balanskedja?
    Citat Ursprungligen postat av mikaoj
    hejsan.
    Gjorde du "fattigmansbytet" och bara hakade på ny kedja, eller bytte du drev samtidigt?
    Om dreven inte byttes kan det mycket väl vara kamkedjan igen.
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    Citat Ursprungligen postat av SAAB_Markus
    hejsan.
    Hej..
    det byttes ut alltihop.
    den rasslade innan jag bytte kamkedjan så jag tänkte att det var den så då bytte dom ut den med tillbehör.
    men när jag hämtade bilen så hörde jag att det fortfarande rasslade så då tänkte jag att möjligtvis så är det balansaxelkedjan som också måste bytas
    Rassel
    Byttes kamkedja , drev och skenor så byttes säkerligen
    balansaxeldrivningen. SAAB säljer ett komplett kit till
    bra pris.
    Har du redan rassel så var det nog bara ett "fulbyte" alltså endast
    byte av kamkedja. ( Dras i på en timme med paus för fika om man är van )
    mvh
    loca
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Kolla spännaren.. Har varit med om att den liksom fastnat i ett visst läge, knacka på den med ngt så hoppar den ut en bit liksom...
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
  1. Rassel från kall motor...
    Av Chrisha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 22:37
