Jag har en 9000 aero automat -95 som jag har ett problem med. Det började för ngn månad sen.
Jag blev tvungen att fylla på vatten i expansionskärlet eftersom "check radiator" lyste. Sen kunde jag köra i ca en vecka utan problem. Men på senare tid så lyser "check radiator" oftare när man startar bilen kall. Bilen har aldrig kokat eller närmats sig det röda området, tvärtom så håller den sig i den undre halvan (termostat bytt i januari -07).
När motorn är varm och jag stänger av den så finns det vatten till mellan max o min men så fort jag skall köra måste jag fylla på från min till lite under max. Har även provat med "Bar´s Leak". Efter att ha lagt i det så upptäckte jag på morgonen efter att det var tomt i expansionskärlet och att det var en stor pöl på gatan under bilen på samma sida som expansionskärlet sitter på (borde då vara höger sida lite novis om detta). Har kollat alla slangar och kopplingar. Kan det vara vattenpumpen som rasat utan att höras eller är det packningen som gått. Inget "grums varken i vatten eller olja. Skulle vara tacksam för ett svar.
