Har tagit bort tryckröret för att putsa upp det lite satte dit det idag, men när jag sätter i nyckeln så blinkar check engin lampan tre gånger och vad jag förstår så är det "tempgivare insugsrör" och det är väl den som sitter högst upp, den koppla jag ur men satte dit sedan med resten av röret/en. Men är det bara att koppla ur batteriet eller måste jag till saab?
Du kan åtgärda problemet och sedan släcka felkoden/erna (check engine-lampan)genom att lossa batterikabeln. Däremot så krävs Saabs diagnostikverktyg Tech 2 för att "nolla" felkoderna helt,dessa ligger alltså kvar i minne
