Ämne: Hjälp med spännande fel på Og Saab 900s -90
    Trolltown
    Hejsan alla.
    Min första post här på forumet.
    Det är så att jag köpt en Saab 900s från 1990 för inte allt för länge sedan.
    För någon vecka sedan när jag hade vart ute med bilen och uträttat ärenden med ett par klasskamrater så upptäckte jag något mystiskt. När jag stängt av bilen tagit ur nyckeln och låst bilen så lyste alla mina tre bromsljus. Jag försökte starta och stänga av ett par gånger men det lyste fortfarande. Jag ställde bilen och ryckte ur säkringen till bromsljuset. Efter det så har jag på grund av MYCKET intensiv skolgång med examensarbete och annat inte hunnit kika närmare på bilen. Nu idag så gick jag ner och tittade till den och då startade den inte. Inte ett ljud när jag vred om nyckeln.
    Vad tror ni kan vara fel? Tacksam för hjälp då jag inte är världens supermeck själv.
    MVH Erik
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Troligtvis bromsljuskontakten som e paj. Bara att byta och så kan du ju passa på att ladda batteriet eftersom det är dött...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Trolltown
    Okej...Bromsljuskontakten säger du. Är det svårt att byta den, vad kostar den, sitter den och så vidare?
    sep 2006
    Östersund
    Kolla om lamporna lyser även om du lyfter upp pedalen med foten - samt om pedalerna är lika "höga".
    Jag bytte just lite bromsklotsar+ok och efter det har jag samma problem. Jag ska ta en titt nu och se vad som går att göra. Mina ljus slocknar om jag håller ut pedalen med foten. Kanske nån fjäder som spökar lite.
    Jag klottrar här när jag har undersökt saken
    sep 2006
    Östersund
    Jahapp. Case closed för min del. Det vara bara lite isolering som hade trängt sig in runt pedalen så den inte åkte ut som den skulle.
    Men i vart fall, kontakten lär sitta under bromspedalen (förmodligen en bit upp). Du kan ju också höra efter om det klickar när du drar ut / trycker in pedalen. Det gör det iaf på min 900s -91.
  1. Saab 900S LTT -90 (HJÄLP)
    Av danielsson87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-17, 13:03
  2. SAAB 9000 I16 CC55D -92 Väldigt spännande generatorkrångel!
    Av Carl-pedal i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-06-16, 15:54
  3. Ang. Vattenpump till Saab 900s -95 *HJÄLP*
    Av Thellaan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 19:37
  4. Hjälp!! Saab 900S -91 Check engine (Dålig gång i motor)
    Av Sannefjord i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-14, 22:00
  5. styling hjälp saab 900s
    Av tjomme_ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-12, 22:11
